Что эргономичнее для JTS: компрессор или турбина
Что бы еще прикрутить
Re: Что эргономичнее для JTS: компрессор или турбина
Сообщение Slavan » Вс янв 20, 2013 1:07 pm
7 ка это калильное число
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Trusov » Пн янв 21, 2013 12:02 am
это вы непосредственный впрыск на MS строите? ну ну.....
Trusov
Сообщение Trusov » Пн янв 21, 2013 12:09 am
а, не заметил места под форсы. кстати ,форсунки должны на клапан смотреть если что.желаю не скучной дрочи с мегасквиртом :D .
Trusov
Сообщение acab » Пн янв 21, 2013 8:14 am
Trusov писал(а):а, не заметил места под форсы. кстати ,форсунки должны на клапан смотреть если что.желаю не скучной дрочи с мегасквиртом :D .
Уже дроча существует)))
Кстати завелось тока на 96 градусах)
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение romcon » Пн янв 21, 2013 2:28 pm
следуещее сообщение будет;"поршня стекли в поддон" :D
как это будет работать с электронным дросселем?обратку что-то тоже не видно. :what
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение димон155т » Пн янв 21, 2013 6:28 pm
С электро дросселем это будет работать примерно так- ааааааааааааааааааа памагите !!!!!( далее звонок товарищу ) Саш приедь срочно сюда у меня вдруг дроссель на всю открылся и я кому-то в зад случайно заехал!!!!!!!! По теме пока еще никому из производителей он лаин блоков и кастомайзеров тем более не удалось сделать поддержку DBW без глюков .Этого просто не существует и все кто хочет реально ездить а трахаться ставят мех либо шьют штатный если это возможно конечно. ЗЫ Надпись на крышке заценил ,в одном слове там 2 ошибки :D
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение acab » Пн янв 21, 2013 8:07 pm
димон155т писал(а):С электро дросселем это будет работать примерно так- ааааааааааааааааааа памагите !!!!!( далее звонок товарищу ) Саш приедь срочно сюда у меня вдруг дроссель на всю открылся и я кому-то в зад случайно заехал!!!!!!!! По теме пока еще никому из производителей он лаин блоков и кастомайзеров тем более не удалось сделать поддержку DBW без глюков .Этого просто не существует и все кто хочет реально ездить а трахаться ставят мех либо шьют штатный если это возможно конечно. ЗЫ Надпись на крышке заценил ,в одном слове там 2 ошибки :D
пока механически присрали дроссель)))
но ближе к весне будет электронный, с управлением адекватным, круизконтролем(с датчиками педали газа, тормоза и сцепления) , а так же кан шиной для приборки и прочего
308hp\466nm
acab
Сообщение Trusov » Вт янв 22, 2013 3:58 pm
проблема у всех "гениальных" программеров и тюнеров одна и та же. Вы забываете,что двигатель оказывает на заслонку воздействие которое вы имитировать не сможете.Все эти видео с шевелящейся заслонкой на столе -дрочь. На реальном моторе может такой расколбас начаться.Написать софтину которая поворачивает заслонку займет минут 15,гораздо сложнее пид регулятор который не даст ей уходить в автоколебание,будет регулировать холостой ход... Самое сложное в этой части софта (как правило сложнее самого управления дросселем)-защита не позволяющая дросселю самому открыться ,закрыться и тд при определенном стечении обстоятельств.
Trusov
Сообщение acab » Вт янв 22, 2013 4:28 pm
Trusov писал(а):проблема у всех "гениальных" программеров и тюнеров одна и та же. Вы забываете,что двигатель оказывает на заслонку воздействие которое вы имитировать не сможете.Все эти видео с шевелящейся заслонкой на столе -дрочь. На реальном моторе может такой расколбас начаться.Написать софтину которая поворачивает заслонку займет минут 15,гораздо сложнее пид регулятор который не даст ей уходить в автоколебание,будет регулировать холостой ход... Самое сложное в этой части софта (как правило сложнее самого управления дросселем)-защита не позволяющая дросселю самому открыться ,закрыться и тд при определенном стечении обстоятельств.
полностью поддерживаю сказанное, поэтому, у нас будет 2 каскада, один резервный на микрухе которая отвечает чисто за дроссель и основной, который вырубает резервный когда всё окай.
308hp\466nm
acab
Сообщение Trusov » Ср янв 23, 2013 11:42 am
Вы сначала для мегасквирта холостой ход напишите ,что бы он работал нормально,потом за эл.дроссель беритесь :D
Trusov
Сообщение acab » Ср янв 23, 2013 3:32 pm
Trusov писал(а):Вы сначала для мегасквирта холостой ход напишите ,что бы он работал нормально,потом за эл.дроссель беритесь :D
да у нас как то и без этого кода прекрасно работает холостой)))
308hp\466nm
acab
Сообщение димон155т » Ср янв 23, 2013 6:35 pm
Просто у всех разное понимание что есть нормально работающий холостой . Когда начнешь настраивать его поймешь :D Вообще холостой ход без своей топливной карты нормально не работает ибо VE очень сильно меняется от оборотов и когда у тебя за это отвечает одна точка в основной карте -это ниочем и потом когда ты из него выходишь в раннинг VE отличается тут же значений на 20 .У меня в карте хх грубо 50 а основной 65 минимальное значение. И еще когда будешь включать кондиционер не забудь накинуть еще к 5-7 единиц иначе мотор просто глохнет и все. Все остальное там тоже довольно смешное одна акселерация от скорости перемещения дросселя чего стоит :-) Недавно имел возможность настраивать на одной машине мс2 было весело поржал сразу вспомнились карты кривые словно горы и все это мне напомнило игрушку для начинающих нежели систему управления двигателем.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение acab » Ср янв 23, 2013 9:16 pm
с каких это пор в MS нет карты на холостой ход?
по факту, всё прекрасно настраивается и без мотора ХХ, и прогрев, и прочее...
308hp\466nm
acab
Сообщение Trusov » Ср янв 23, 2013 10:01 pm
в MS нет топливной карты на хх со дня его рождения :D
Trusov
Сообщение acab » Ср янв 23, 2013 10:29 pm
Trusov писал(а):в MS нет топливной карты на хх со дня его рождения :D
ну если карты, то да, но и без этого, холостой можно настроить, как то проблем не замечаем)))
Болтик подкрутил и всио :)
308hp\466nm
acab
Вернуться в Alfa Tuning
