Гибридная Турба
Что бы еще прикрутить
Гибридная Турба
Сообщение Федот » Пн май 13, 2019 4:05 pm
Кто что скажет?у кого есть опыт.
хочу на 1,9JTD поставить гибридную турбу.переделок нет.производительность заметно выше...и чип сразу правильный.
где лучше сделать этот самый гибрид и пр?
Федот
Re: Гибридная Турба
Сообщение maksimus » Ср май 15, 2019 8:50 am
Я на 2.0 сделал гибрид. Точнее мне сделали, а я поставил.
Что значит правильный чип?)))
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Re: Гибридная Турба
Сообщение Федот » Ср май 15, 2019 12:39 pm
maksimus писал(а):Я на 2.0 сделал гибрид. Точнее мне сделали, а я поставил.
ну что не сам сделал это понятно.какие ощущения?что изменилось?турбояма не стала больше?и что еще делалось?
собираюсь чиповать сразу с заменой турбы.
Федот
Re: Гибридная Турба
Сообщение maksimus » Ср май 15, 2019 11:29 pm
Поставили холодную крыльчатку больше. Раздувать стало по ощущениям чутка выше. Но надувает лучше.
В принципе надо было делать сразу всё - бОльшую крыльчатку (сдвигает вверх "раздув" добавляет производительности турбины), "портинг" вала (сдвигает раздув вниз оборотов на 200), портинг каналов входа и выхода воздуха (холодного/улучшается продувка агрегата)).
Это я теперь всё это знаю. Вот близится замена масла - под неё снова снимки турбо и повезу на работы.
Пока получилось со слов турбинщиков что моя gtb1549 стала как gtb1752. Но это не точно )))
maksimus
Re: Гибридная Турба
Сообщение Федот » Чт май 16, 2019 12:04 pm
1752 это да.компрессорное колесо ставят они на 52 и растачивают улитку под него.
насколько понимаю вопрос то сдвиг турбоямы может быть при замене горячей части.а она осталась без изменений.
все остальные работы не вижу никакого смысла проводить с нашей турбой.
как ехать стала?чиповался после этого или нет?
Федот
Re: Гибридная Турба
Сообщение maksimus » Пт май 17, 2019 6:44 pm
Вариантов много. Лишь бы железо позволяло.
У меня минимум, так по словам конторы можно и 54мм и даже 56, но уже тонко.
Горячую не трогали именно в угоду минимального сдвига рабочей зоны. Поехала... гм... ну прямо "вау" эффекта нет.
Для этого надо кардинальные меры принимать))))
Да правили прошивку, сначала по карте "новой" турбины (ну на самом деле просто по карте похожей), а потом по логам. Но у меня всё долго тянется.
В принципе подойдёт замена масла-сниму улитку и снова в доработку. План есть. Думаю будет прилично.
К слову - мне нравится как она поехала. Но низов даже на стоке хочется "пожирнее", тут помог бы битурбо... но есть разные но.
maksimus
Re: Гибридная Турба
Сообщение root.anton » Вс май 19, 2019 5:27 pm
Поставьте gtb2056V от 2.4 :)
именно гарика, а не ККК.
у меня есть, если что.
БЖ тут
root.anton
Авто: AR159 2.4JTDm Ti
Re: Гибридная Турба
Сообщение maksimus » Пн май 20, 2019 9:45 am
root.anton писал(а):Поставьте gtb2056V от 2.4 :)
И? Прям одну открутил, другую прикрутил? У меня тоже есть, но... выпускной коллектор придумай или перепили, магистрали откорректируй, а гибрид - снял-сделали-поставил.
maksimus
Re: Гибридная Турба
Сообщение slowrider » Пн май 20, 2019 3:56 pm
Теория говорит, что для дизеля лучше вкладывать деньги в твинскролл и ездить на моменте.
Практика показывает, что 1756 -й полностью хватает для штатной топливной 1.9jtd. Эксперименты с углом и временем впрыска приводят к дорогим проблемам.
Alfa 159 1.9 JTDм Sportwagon
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: Гибридная Турба
Сообщение slowrider » Пн май 20, 2019 4:10 pm
maksimus писал(а):Вариантов много. Лишь бы железо позволяло.
Попроси, чтобы тебе топлива на низах добавили. Чутка подымишь, зато пинок с низов будет хорошим. Главное, без фанатизма)))
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Вернуться в Alfa Tuning
