Ксенон на Alfa 156 GTA барахлит
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
Сообщение pacer05 » Чт июн 27, 2013 12:17 am
Дорогие друзья,
после приобретения 156й ГТА с ксеноном через примерно месяц столкнулся со след. проблемой: правая фара не включается! Т.е. сразу с поворота реле на руле. Если включать и выключать раз по 20, то она внезапно загорается. Т.к. машине уже 10 лет, я подумал: ОК, надо менять лампочку:
притом, что на левой фаре меняли и лампочку и блок преобразования напряжения при покупке:
Сказано - сделано! Но нифига. Трабла осталось. Поменяли блок (что на картинке выше) и на второй фаре. Снова нифига!
Потом я опять стал шерстить форумы и узнал, что есть еще одна деталь, зажигатель лампочки:
которая у меня походу и нагнулась. По крайней мере такие же симптомы на 100% описывали ребята из немецких форумов. (Я живу в Германии).
Через неделю собираюсь снова снимать бампер и попытаться вкрутить сию деталь в фару. Она там внутри находится.
Хотел бы поэтому спросить: сталкивался ли кто уже с данной проблемой? И если да, то как решили? Пока лето и светло, то нестрашно, Но к зиме надо готовиться именно сейчас :-)
pacer05
Авто: Alfa Romeo 156 GTA
Re: Ксенон на Alfa 156 GTA барахлит
Сообщение pacer05 » Вт авг 20, 2013 8:53 pm
Проблему решил!
1. Надо разбирать фару. Провести лезвием между стеклом и герметиком.
2. Потом снимать фонарь, разбирать аккуратно фару, менять блок розжига.
3. Все собрать, проверить.
4. Если все работает, то удалить старый герметик и обезжирить поверхности.
5. Купить новый шерметик и им склеить фару. Дать ей 24 часа просохнуть.
6. Ставить все назад.
Готово. Если кому надо поподробнее, вопросы мне в личку.
pacer05
Сообщение KUBANec » Вс сен 08, 2013 4:01 pm
была такая же проблема, поставил блок розжига внешний, купленный в обычном автомагазине. все работает.
KUBANec
Авто: ar75 3.0-rebild
Сообщение Rostman » Вс сен 08, 2013 9:43 pm
KUBANec писал(а):была такая же проблема, поставил блок розжига внешний, купленный в обычном автомагазине. все работает.
Это твоя ГТА на автору красная продается какой год уже?
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Свет
