Мигание ближнего при включении дальнего
Re: Мигание ближнего при включении дальнего
Сообщение Rostman » Ср сен 23, 2009 10:42 am
Насколько я помню все ставили реле задержки от ваза. Которое, кажись, идет на дворники.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Лёша » Ср сен 23, 2009 10:53 am
Rostman писал(а):Насколько я помню все ставили реле задержки от ваза. Которое, кажись, идет на дворники.
Ставили параллельно реле ближнего?
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение ToSHiC » Ср сен 23, 2009 10:55 am
мож просто поставить диод с выхода реле дальнего света на вход реле ближнего света?
ToSHiC
Сообщение Владелец » Ср сен 23, 2009 2:53 pm
ToSHiC писал(а):мож просто поставить диод с выхода реле дальнего света на вход реле ближнего света?
дядь, поставить то можно все что угодно, ты ж понимаешь. человеку надо только найти месторасположения реле и прочитать схему.
Владелец
Сообщение ToSHiC » Ср сен 23, 2009 4:14 pm
после вопроса "где делать?" практически неизбежно возникает вопрос "что делать?". ну а потом традиционно "кто виноват?" :)
ToSHiC
Сообщение The_Mad_Max » Пт сен 25, 2009 12:05 pm
Ну так кто нибудь может подсказать где физически эти реле находятся?
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение Rostman » Пт сен 25, 2009 12:08 pm
В магазине :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Пт сен 25, 2009 2:40 pm
Во время переключения ближний-дальний, на ближнем на долю секунды проскакивала масса (этакая конструктивная особенность :-D ) лампа тухла, а блок неуспевал прошарить и недавал новый розжиг. Поставил реле задержки от стеклоотчистителей девятки. Правдв теперь, когда выключаешь ближний, он несколько секунд продолжает гореть.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 8&start=30
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Пт сен 25, 2009 2:41 pm
The_Mad_Max писал(а):Ну так кто нибудь может подсказать где физически эти реле находятся?
в районе блоков предохранителей.
Владелец
Вернуться в Свет
