Установка линз в фары Depo
Re: Установка линз в фары Depo
Сообщение nikk » Вс июн 06, 2010 11:18 am
Столкнулся с проблемой разбора оригинальной фары 147. Герметик в ней при нагревании не размягчается, резиновый что-ли. В гайде по снятию вроде все ясно, но не получается снять стекло, не раскурочив вконец пластмассу фары (она очень мягкая). Как кто снимал, поделитесь опытом, дайте совет дельный?
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Rostman » Вс июн 06, 2010 11:27 am
nikk писал(а):Столкнулся с проблемой разбора оригинальной фары 147. Герметик в ней при нагревании не размягчается, резиновый что-ли. В гайде по снятию вроде все ясно, но не получается снять стекло, не раскурочив вконец пластмассу фары (она очень мягкая). Как кто снимал, поделитесь опытом, дайте совет дельный?
Только вчера разбирал свои фары. Там такой же герметик. Разбирал без нагрева. По периметру прорезал ножом сколько мог, а потом аккуратно отверткой отдираешь стекло. Те места, где ты деформировал пластик, нагреваешь феном и выправляешь. При остываниии он сохраняет форму.
Rostman
Не реципиент
Сообщение nikk » Вс июн 06, 2010 6:10 pm
Прикинь, не выходит ;-) Уже и грел пару раз :) Придется договариваться со специально обученными людьми...
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение allari » Пн июн 07, 2010 12:17 am
В печь ее, в печь...... :smt005 :smt006 (духовку,всмысле)
allari
Сообщение Rostman » Пн июн 07, 2010 12:38 am
allari писал(а):В печь ее, в печь...... :smt005 :smt006 (духовку,всмысле)
Не. Оригинал в печь бесполезно. Только механически.
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Пн июн 07, 2010 12:41 am
а в духовке совсем не размягчается? запихнуть чтоб прогрелось до тех пор, пока в руках ещё можно держать, потом со стороны самого острого угла руками растягивать половинки. на 156 дорестайл - с той стороны, что ближе к клюву
ToSHiC
Сообщение Rostman » Пн июн 07, 2010 1:06 am
ToSHiC писал(а):а в духовке совсем не размягчается? запихнуть чтоб прогрелось до тех пор, пока в руках ещё можно держать, потом со стороны самого острого угла руками растягивать половинки. на 156 дорестайл - с той стороны, что ближе к клюву
Не Тош. Там галяк. Фара расплавится, но герметик не шелохнется - уверен :)
В Депошных всё просто, а здесь погемороится надо. Хотя, вчера разобрал за минут 10, наверное :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение nikk » Пн июн 07, 2010 1:23 am
После духовки даже хуже: сама пластмасса корпуса фары становится мягкой и легко деформируется отверткой, которой пытаешься отодрать стекло. Вырезал герметика сколько смог, но так и не вскрыл пока. Думаю нарыть более удобного инструменту и еще попробую :)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Rostman » Пн июн 07, 2010 1:27 am
Ты увереннее. Стекло не должно треснуть. По периметру отгинаешь: стекло всё больше и больше вылазит, и, наконец, полностью вываливается.
Rostman
Не реципиент
Сообщение nikk » Пн июн 07, 2010 1:28 am
У меня начать не получается :smt005 Не отходит, еще и защелки мешают :)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Rostman » Пн июн 07, 2010 1:33 am
Я, конкретно, уже так 3 фары вскрыл, так что, пойти должно - я уверен :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение nikk » Пн июн 07, 2010 1:35 am
Вот и я так думаю. Обзаведусь самой большой отверткой и она отсдастся :D
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение allari » Пн июн 07, 2010 9:41 pm
Rostman писал(а):Не Тош. Там галяк. Фара расплавится, но герметик не шелохнется - уверен :)
Не Рост. Там ОК :wink: 3-4 мин при 200*С очень хорошо помогает свести к минимуму гемор с расклейкой.
У меня Карэлло,если чё :smt006
allari
Сообщение Rostman » Пн июн 07, 2010 10:43 pm
Значит, я неправ :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение nikk » Вт июн 08, 2010 12:57 am
Не знаю, чт там у вас за carello, но в 147 фары - всем фарам фары. Я уже решил что поломаю - но открою. И до 200 грел не единожды, и весь корпус раскурочил, даже стело чуть отошло, но НЕ СНИМАЕТСЯ, [!"№%:,.;()! :)
update: сдалось, но на фару смотреть страшно!
nikk
Авто: AR 147TI '03
Вернуться в Свет
