Ни кто не знает последовательность съема фар на 156-?
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
Сообщение Komiss » Чт янв 17, 2008 11:10 pm
А то озадачился вопросом вставки ксенона (хотя еще думаю - может все таки лампочки IPF? - ни кто не посоветует,или может есть опыт с IPF?) Мне сказали что чтоб снять передние фары надо снять бампер - так ли это, и вообще если есть ифа - поделитесь...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Ни кто не знает последовательность съема фар на 156-?
Сообщение Владелец » Чт янв 17, 2008 11:16 pm
да, дядь, это так. только через бампер, т.к. в углах поворотников имеется болт, который как раз и скрыт за бампером.
ну а для колхозной установки ксенона снимать фары необязательно. нужто только для имплантирования линз.
Владелец
Сообщение Aleks156 » Чт янв 17, 2008 11:23 pm
да.......... надо бампер снимать,но он не сложно снимается,я сам когда фары менял,снимал его!!! :!:
Aleks156
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение ar166super. » Чт янв 17, 2008 11:25 pm
Я пробовал PIAA и Raybrig+30%. И те и другие, под ксенон, вполне устраивали. Но на 166 ближний линзованый
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение Komiss » Чт янв 17, 2008 11:28 pm
так как бампер снять?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Aleks156 » Чт янв 17, 2008 11:43 pm
надо открутить несколько болтов под хромированными вставками,которые держаться на защелках и находятся между фарами и решеткой по обе стороны,болты под звездочку!!!потом по болту где подкрылки(под крестовую) с двух сторон,и самые неудобные болты находятся снизу и крепят бампер к крылу с низу,там где стык его с крылом,надо лезть под бампер!!!вот вроде и все,я так делал,но давно уже,мож че и подзабыл!!! :idea:
Aleks156
Сообщение gera » Чт янв 17, 2008 11:53 pm
Инструкция в картинках:
http://alfa156.net/ -> Tips -> Jeff's guide on how to change headlights. :wink:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение mxo » Пт янв 18, 2008 10:27 am
вот
P.S меня прикалывает довольная рожа с пивом этого Jeff-a после каждой инструкции :))
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Komiss » Пт янв 18, 2008 12:10 pm
Всем спасибо!!!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение gera » Пт янв 18, 2008 12:46 pm
mxo писал(а):вот
18: This is a very important step! Go for a beer!!
Да, Джефф жжот :-D
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Вернуться в Свет
