Ксенон \Би-ксенон для АР166
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
Сообщение tolik » Вс янв 06, 2008 4:54 am
Обращаюсь за советом..
Т.к. штатный ксенон моей АР166 начал мерцать и желтеть, решил заменить лампы.
Вопросы:
- какие цоколи у ламп ближнего и дальнего свет?
- возможно ли установить биксенон?
- есть ли толк в установке ксенона в противотуманные фары?
Кстати, кажется перестал работь корректор фар, какая может быть причина?
Порекомендуйте установщика, ранее работавшего с 166-й (хотелось бы обойтись без снятия бампера).
___________
166 V6 2.5 2002
tolik
Re: Ксенон \Би-ксенон для АР166
Сообщение Cesare » Пн янв 07, 2008 12:33 am
Посмотри моторчики корректора. Они в виде "блочков-кирпичиков" на фарах стоят. Может просто фишка соскочила. Снять их легко - поворачиваешь против часовой стрелки и вынимаешь.
А бампер для замены фары снимать придется (можно не целиком). Там нижний крепеж как раз под ним. Не исключаю, что можно и подлезть как-нибудь, но у меня не получилось. Пришлось слегка его опустить. Кстати, бампер снимается достаточно легко.
Cesare
Сообщение ar166super. » Пн янв 07, 2008 12:44 am
tolik писал(а):Обращаюсь за советом..
Вопросы:
___________
166 V6 2.5 2002
Мог датчик положения кузова придти в негодность. Тогда автокоректор, через несколько секунд после включения, сам опускает фары вниз
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение Игорь164 » Пн янв 07, 2008 12:54 am
ar166super. писал(а):Мог датчик положения кузова придти в негодность. Тогда автокоректор, через несколько секунд после включения, сам опускает фары вниз
Первый раз слышу про такой датчик!
И хде он находится?
Игорь164
Сообщение ar166super. » Пн янв 07, 2008 1:01 am
И хде он находится?
Незнаю :)
Спроси у резета, он вроде менял его.
ar166super.
Сообщение tolik » Пн янв 07, 2008 10:42 pm
Кто-то может порекомендовать конкретных установщиков?
tolik
Сообщение Игорь164 » Пн янв 07, 2008 11:09 pm
tolik писал(а):Кто-то может порекомендовать конкретных установщиков?
А че те надо та? Лампы поменять, или ксенон целиком?
В любом случае, не суметь это сделать самому, это совсем руки не от туда должны вырастать :?
Игорь164
Сообщение ar166super. » Пн янв 07, 2008 11:52 pm
Там датчики растут в районе левого переднего и заднего рычагов
ar166super.
Сообщение tolik » Пн янв 07, 2008 11:56 pm
Ну да, около подьезда в -15 скину бампер. разберу две ксеноновых фары и отрегулирую свет............????
tolik
Сообщение Alexander » Вт янв 08, 2008 1:45 am
Насколько я понимаю ( ну у меня на машине так ) - ближний и дальний свет в разных лампах - поэтому биксенон отпадает. У меня ксенон стоит в ближнем. Хочу летом еще в противотуманки его поставить. Нужно будеть отдельно покупать коплект блоки розжига плюс лампы с проводами. Так как места и так под капотом нету практически, то буду искать с маленькими блоками ( счас такие есть ). На дальнем свете линз нету, поэтому туда просто воткну хорошую лампу.
AR - 166 3.0 24V SPORTRONIC
Alexander
Авто: ALFA 166 3.0 24V
Сообщение AR166JTD » Вт янв 08, 2008 11:57 am
У меня без ксенона была, год назад поставил на Сколковском ш. в сервисе. Блоки маленькие, как звать забыл, но, вроде япошка какой то. Работает как часы, проблем небыло. Если интересно, то залезу посмотрю как его звать и где ставили. А дальний у 166 и так хороший, я лампы на мощные не меняю, штатных хватает.
Слов нет.
AR166JTD
Авто: AR166 2,4JTD
Вернуться в Свет
