А чем блютутс на ухо плох ?Jackins писал(а):задумываюсь поставить в машину. кто-нибудь делал? и есть ли мастера хорошие?
(156, 2003, рестайлитнг)
Сергей12 писал(а):А чем блютутс на ухо плох ?Jackins писал(а):задумываюсь поставить в машину. кто-нибудь делал? и есть ли мастера хорошие?
Основная проблема наити место где закрепить держатель мобилы и при этом не нарушить дизайн ,если эта неприятность решенна то тогда всё просто !Jackins писал(а):Сергей12 писал(а):А чем блютутс на ухо плох ?Jackins писал(а):задумываюсь поставить в машину. кто-нибудь делал? и есть ли мастера хорошие?
блютусу отказать - висит на ухе не удобно.
нужна громкая связь. чтоб музыка затихала когда зонок поступал и тд
Сергей12 писал(а):Основная проблема наити место где закрепить держатель мобилы и при этом не нарушить дизайн ,если эта неприятность решенна то тогда всё просто !Jackins писал(а):Сергей12 писал(а):А чем блютутс на ухо плох ?Jackins писал(а):задумываюсь поставить в машину. кто-нибудь делал? и есть ли мастера хорошие?
Jackins писал(а):Сергей12 писал(а):Основная проблема наити место где закрепить держатель мобилы и при этом не нарушить дизайн ,если эта неприятность решенна то тогда всё просто !Jackins писал(а):Сергей12 писал(а):А чем блютутс на ухо плох ?Jackins писал(а):задумываюсь поставить в машину. кто-нибудь делал? и есть ли мастера хорошие?
а без держателя мобилы разве нельзя? был у друга такой в альфе. ужасное зрелище.
Alexey писал(а):Jackins писал(а):Сергей12 писал(а):Основная проблема наити место где закрепить держатель мобилы и при этом не нарушить дизайн ,если эта неприятность решенна то тогда всё просто !Jackins писал(а):Сергей12 писал(а):А чем блютутс на ухо плох ?Jackins писал(а):задумываюсь поставить в машину. кто-нибудь делал? и есть ли мастера хорошие?
блютузная громкая связь не катит тоже?
Jackins писал(а):Alexey писал(а):Jackins писал(а):Сергей12 писал(а):Основная проблема наити место где закрепить держатель мобилы и при этом не нарушить дизайн ,если эта неприятность решенна то тогда всё просто !Jackins писал(а):Сергей12 писал(а):А чем блютутс на ухо плох ?Jackins писал(а):задумываюсь поставить в машину. кто-нибудь делал? и есть ли мастера хорошие?
честно говоря я могу путаться в терминах. блютусная или не блютусная я мало в этом понимаю иначе бы не писал![]()
мне нужно только то, чтобы голос звонящего я слышал в колонках машины, тихла музыка при поступлении звонка и включалась когда я положу трубку.
у друга стояла такая ерунда
http://www.bluetoothclub.ru/bc.php?Id=341
беда в том что звук был из динамка рядом, а не колонок.
а так все устравивает
Jackins писал(а):тем что динамик этот портит весь интерьер, ровно так же как и держатель телефона
Alexey писал(а):динамик обычно лепица в ноги пассажиру, там поверь мне, его тоже не видно.
Jackins писал(а):Alexey писал(а):динамик обычно лепица в ноги пассажиру, там поверь мне, его тоже не видно.
то есть можно взять такой комплект например
http://www.bluetoothclub.ru/bc.php?Id=1249
динамик вывести под сиденье, пульт к ручнику.
я так понимаю это все в обход магнитолы, как же тогда звук будет тухнуть при входящем вызове?
Alexey писал(а):Jackins писал(а):Alexey писал(а):динамик обычно лепица в ноги пассажиру, там поверь мне, его тоже не видно.
на магнитоле есть проводок для соединения с такими девайсами.
звук будет приглушацца. некоторые, например пионер, пишут что то типа tell при этом на екране.
