Требуется совет! Писк при заведенном двигателе в колонках
все об акустике и звуке
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
Сообщение UnnatZ » Ср фев 26, 2014 1:55 pm
Приветствую!
После кузовного ремонта возникла такая проблема: при заведенном двигателе в колонках не зависимо от громкости есть писк, который меняется в сторону более высоких тонов при нажатии на педаль газа.
Грешил на минус - он идет напрямую к аккумулятору и был плохо подсоединен. Контакты зачистил, прикрепил как положено, не помогло.
В чем может быть дело? Генератор? Усилок? Как протестить и определить причину неисправности...
Машинка - ГТВ 97года.
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Re: Требуется совет! Писк при заведенном двигателе в колонка
Сообщение ganjaman » Сб апр 05, 2014 12:30 am
насколько я помню это симптом гуляющего контакта на генераторе или хреновой работы щеток... однозначно генератор имеет к этому отношение
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение yura piter » Вс апр 06, 2014 8:05 pm
плохое соединение между ГУи усилком
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение ganjaman » Пн май 12, 2014 10:23 pm
короче все оказалось проще паренной репы!! вылечил я эту беду у себя причем до смешного просто!!!)))))))))
от головного устройства тупо кидаем еще одну массу на кузов или трубу которая под скорлупой торпеды стоит)))) и все пропадает как страшный сон))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Вернуться в Акустика&Звук
