cAR pc - комп в 166-ю
все об акустике и звуке
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
Re: cAR pc - комп в 166-ю
Сообщение Чёрный Роджер » Вт авг 06, 2013 12:58 pm
romcon писал(а):всё супер. я рад за тебя.ты идёшь правильным путём :smt006
Спасибо! :smt00614
Я пытался стилистически закосить под 156-ю рестайловую нахлобучку. Главное удалось добиться минимальной высоты козырька, чтобы он не выглядел надгробием на торпеде.
Примерка в машине визуально мне понравилась. Сейчас жду подсыхания краски (слегка переборщил из-за желания скрыть огрехи халтурной шпаклёвки :smt0052 ) и задую финишной матовой жидкой резиной, а то сейчас бликует не слабо...
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение AlFanat » Вт авг 06, 2013 1:06 pm
Опиши железо, интересно...
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Чёрный Роджер » Вт авг 06, 2013 1:53 pm
AlFanat писал(а):Опиши железо, интересно...
Произошли незначительные изменения в конфигурации:
Заказал с ебэя новый контроллер для матрицы - с HDMI входом, двумя AV-шками и ПДУ.
Причина такая:
Изначально хотел вывести кнопки монитора и вкл. ПК на "долгостроящийся" козырёк, но прикинув предстоящий геморой с оформлением всех этих кнопочек на нём, решил вывести их на пепельнице вместе с ИК-диодом ДУ. Соответственно надо удлинить и вывести провода, плюс решил поставить параллельно компактный медиаплеер (из соображений, что ПК можно не включать, но фильмецы покрутить в дороге можно). Соответственно один AV забит и нужен второй на камеру ЗХ.
Получается такая петрушка, что через дырку провода сигналки мне надо завести питалово на монитор, два видео РЦА, ВГА с компа, да ещё вывести удлинитель на кнопки. Вот я и решил поменять контроллер матрицы, а ВГА с компа заменить на HDMI, чтобы уменьшить размер разъёмов, пропихнутых через дырку сигналки в нишу бардачка. Соответственно придётся поменять мазербоард - в нынешней только ВГА выход.
Всё остальное (что-то перекочевало с прошлого проекта):
Винда ХР ЮСБ-версия, работающая под ЕВФ
4 Гига оперативы
Блюпуп ЖПС - отлично работает без батарейки при включении АЦЦ (минус в том, что пропал "тёплый" старт), к нему юсб блюпуп донгл в мать.
ВиФи роутер от Мегафона к нему юсб ВиФи в мать.
120 Гб SSD
Блок питания придётся брать новый (кармониторовский), старый продал.
Стабилизатор питания на монитор кармониторовский давно куплен, нужно докупить (там же) стабилизатор питалова ЮСБ-периферии.
Пока не дошли руки заказать лоудлинк, без него я никак... точнее пока через жотрансмиттер.
Корпус буду собирать сам, по месту, когда определюсь с мамкой.
Ну как-то так... Может чего и забыл не со зла... :what
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение AlFanat » Вт авг 06, 2013 3:25 pm
Это бонба :)
одного не пойму, лоудлинк для чего?
AlFanat
Сообщение Чёрный Роджер » Вт авг 06, 2013 6:08 pm
AlFanat писал(а):Это бонба :)
Я планировал через него заводить звук с компа в родную башку и далее, соответственно через ДСП в колонки... или есть проще вариант? Я что-то пропустил?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение romcon » Ср авг 07, 2013 2:54 am
я использую комп как вспомогательное у-во а не как гол-ное.всё по звуку идёт через магнитолу(правда она не не ширпотреб и стоит 20000руб)
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение Чёрный Роджер » Вс сен 01, 2013 6:53 pm
Сегодня установил монитор в машину:
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение romcon » Вс сен 01, 2013 9:05 pm
Чёрный Роджер писал(а):Сегодня установил монитор в машину:
прикольно получилось. :smt006
romcon
Сообщение Чёрный Роджер » Вс сен 01, 2013 10:07 pm
romcon писал(а):прикольно получилось. :smt006
Надеюсь так и есть.
Умаялся я с этим проектом... В Машке всё было быстрее и проще.
Сейчас подключу комп, мультимедиа, камеру заднего вида и начну проектировать эгопанель для заднего дивана.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Чёрный Роджер » Вт авг 12, 2014 12:47 am
Освежу темку.
По глупости спалил контроллер монитора. Решил строить новый вариант монитора, а заодно немного привести в порядок системник. Конечный вариант вынес в шапку своей темы:
http://pccar.ru/showthread.php?t=18116
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение The_Mad_Max » Вт авг 12, 2014 12:58 pm
Чёрный Роджер писал(а):Освежу темку.
давненько не заглядывал в твою тему на pccar
крутой проект! респект.
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156 2.0, Brera 3.2
Вернуться в Акустика&Звук
