Шумоизоляция 156
все об акустике и звуке
Шумоизоляция 156
Сообщение Pilovat2 » Чт мар 18, 2010 11:16 pm
Кто нибудь делал шумоизоляцию на 156?? Какие результаты? Есть ли фото отчеты? Благодарю.
Alfa Romeo 156 2.0jts 2004.
Pilovat2
Авто: Alfa 156 2.0 jts
Re: Шумоизоляция 156
Сообщение alferrari » Вт апр 06, 2010 9:41 am
В любой непонятной ситуации, ложись спать.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение The_Mad_Max » Пт апр 23, 2010 5:02 pm
Здесь не так много тем, что бы просто их не пересмотреть или не поискать...
Вот еще отчётик (кликабельно)
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение kran » Пт июн 11, 2010 4:50 am
я проклеивал все двери(внутреннюю и внешнюю "стенку" дверей) , багажник, стенку-перегородку между багажником и задним сидением , пластик в салоне(стойки , треугольники зеркал и т.д ) и дверные обшивки.клеил как вибро так и шумоизоляцию . передние двери клеил большими листами, задние остатками от передних , т.е кусочками(в задних дверях динамиков нет)
фоток не особо много, но чем богаты :)
внешняя стенка двери
внутренняя
проставки под динамики
желаемого успеха достиг(постороних шумов практически нет)самый главный эффект-музыка играет внутри машины , а не на улице . суммарная мощность музыки 600 вт номинала. мелкие жучки(такие как потрескивание зеркала заднего вида и плафончика освещения) есть конечно , но скоро исправлю . есле будешь ставить саб-обязательно убирай задние ремни безопасности, а то шум от них накаляет!!!
p.s зимой буду проклеивать крушу и арки
kran
Авто: 156 2001
Сообщение LeaadFree » Вс июн 13, 2010 2:03 pm
Подскажите, как правильно снять передние боковые стойки на 156?
LeaadFree
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение HEO » Вс июн 13, 2010 7:07 pm
Там два пистона - в верхней и нижней части. Аккуратно тянешь в напрвлении от стойки и всё.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение LeaadFree » Вс июн 13, 2010 11:45 pm
Спасибо :D
LeaadFree
Сообщение Rostman » Пн июн 14, 2010 12:22 am
HEO писал(а):Там два пистона - в верхней и нижней части. Аккуратно тянешь в напрвлении от стойки и всё.
На рестайле, как минимум, надо еще болт сверху открутить.
Rostman
Не реципиент
Сообщение HEO » Пн июн 14, 2010 5:32 pm
Я вообще подумал, что он про вот эти спрашивал
HEO
Сообщение Rostman » Пн июн 14, 2010 5:52 pm
HEO писал(а):Я вообще подумал, что он про вот эти спрашивал
Тем паче) Не снимешь резинки по бокам - останешься без держателей :wink:
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Акустика&Звук
