Звук!!! Как устранить дребезг в задней полке
все об акустике и звуке
Сообщение lsergey » Чт фев 07, 2008 5:33 pm
Помогите!!! Кто смог устранить дребезг задней полки?
При прослушивании музыки в задней полке что-то дребезжит - похоже на сеточки...
lsergey
Автовладелец
А у меня не дребезжит, а скрипит
Сообщение Ильмень » Чт фев 07, 2008 6:15 pm
Зобака! :) Причем обратил внимание, что тоже причастны сеточки такие продолгованые пластмасовые. Хочу снять полку, закрепить все, да не могу понять как. В ДТЕ не нашел. Мож кто знает?
Кружатся диски...
156 2.5 V6
Ильмень
Re: А у меня не дребезжит, а скрипит
Сообщение lsergey » Чт фев 07, 2008 7:15 pm
Ильмень писал(а):Зобака! :) Причем обратил внимание, что тоже причастны сеточки такие продолгованые пластмасовые. Хочу снять полку, закрепить все, да не могу понять как. В ДТЕ не нашел. Мож кто знает?
ДА, я тоже пытался разобрать - там все как то замороченно крепится - возможно шумкой нужно проклеить!
lsergey
Автовладелец
Снял вчера заднюю полку
Сообщение Ильмень » Сб фев 09, 2008 5:12 pm
Это та-а-акие танцы с бубнами!!
Формально технология такая.
1 снимаешь диван заднего сиденья. Там два больших винта под звездочку в районе ног крайних пассажиров.
2 снимаешь спинку заднего сиденья. Там два таких же почти винта внизу, в районе крепежа ремней.
3 вынимаешь подголовники и их пластмассовые стаканчики.
4 снимаешь пистоны крепления кромки, смотрящей в салон. Они, собаки, крепко держатся, есть риск сломать, нужно аккуратно.
5 лезешь в багажник
6 снимаешь обшивку потолка багажника
7 в районе катушек задних ремней есть два больших боковых упора полки. Их мне пришлось отсоединить от полки. В моем случае я выкрутил пару небольших саморезов и отверткой отклеил упоры от полки, там было по две капли клея на каждом. При сборке так же капну клея и закреплю саморезами
8 по нижней кромке заднего стекла выводишь из зацепления четыре (или пять не помню) больших плоских фиксатора. Для этого полку сдвигаешь в сторону салона, одновременно приподнимая заднюю кромку полки.
9 есть еще фиксация в центре полки при помощи некоего подобия застежки-липучки, только пластмассовой, отстегиваешь так же как липучку. Там блочек стоит электронный, к нему еще доп. стопсигнал подключен. Кстати, за одно глянь все ли лампочки в стопсигнале горят. Стопсигнал крепится пластмассовым барашком. Откручиваешь его.
10 теперь полка просто выезжает в салон
Вот так. Я с непривычки долгонько уродовался. Слова плохие говорил много раз, особенно лежа в багажнике :-D
Кружатся диски...
156 2.5 V6
Ильмень
Re: Звук!!! Как устранить дребезг в задней полке
Сообщение KoT500 » Пт май 30, 2008 5:33 pm
Блин у меня тоже самое от саба полка гремит. Снял пластиковую заглушку стало меньше)
Alfa Romeo 156 2002 г.в. 2.0 TS
KoT500
Авто: AR 156 2.0TS 10.2002
Сообщение комбижирик » Пт авг 22, 2008 5:59 pm
lsergey писал(а):Помогите!!! Кто смог устранить дребезг задней полки?
было такое! гремел 3 стоп сигнал, вывалился с креплений 8) может поможет мой совет :smt006
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Вернуться в Акустика&Звук
