jago писал(а):масло-херня, поменяем. а может что-нить получше ТОТАЛА лить?
Тут как на альфе, надо лить Селению, а там уж как религия позволяет...
Дабы не испытывать судьбу, я лью Тотал, при довольно бодрой езде, ужор не больше литра между заменами масла.
jago писал(а):меня более не радуют эти глюки электроники.
правда за зиму. аккумулятор садился раз 6... долбанная сигнализация жрет .
Вполне возможно, что из-за этого, попробуй скинуть клемму и потом прокатиться, если не уйдут, то в сервисе с компом смотреть.
jago писал(а):У дилеров Пыжо , есть такая информация ,о бесплатной смене прошивки блока управления на более доработанную версию, чем заводская. эту процедуру я делал на предыдущем Пыже 308СС. на этой ,эта процедура не проводилась.
Насколько знаю, мозги шили чтобы не было проблем с пуском при температурах ниже -30, т.к. со старой прошивкой машина просто не заводилась.
Опять же, по ошибкам надо смотреть, может датчик помер, может мыши че погрызли за зиму
