Упал свет!
Упал свет!
Сообщение Serg156 » Вт сен 22, 2015 7:43 pm
Вопрос к знатокам! Упал пучок света! Вычислил виновника-задний датчик положения кузова! Цена в 10К ничуть не радует. Может есть другие решения или кто-то разбирал-ремонтировал его!
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Упал свет!
Сообщение The_Mad_Max » Пн ноя 09, 2015 8:07 pm
Serg156 писал(а):Вопрос к знатокам! Упал пучок света! Вычислил виновника-задний датчик положения кузова! Цена в 10К ничуть не радует. Может есть другие решения или кто-то разбирал-ремонтировал его!
искать б/у.
ремонт можно, но ненадолго.
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Re: Упал свет!
Сообщение Serg156 » Пн ноя 09, 2015 8:36 pm
Проблему решил! Нашёл б/у датчик в Польше (2к).
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Упал свет!
Сообщение pawpcorn » Чт май 19, 2016 5:30 am
партномер не подскажешь?
pawpcorn
Авто: GT 2.0
Re: Упал свет!
Сообщение Vladcat » Чт окт 05, 2017 5:43 pm
Привет! Тоже самое случилось(( подскажите номер и где он находится?
Whatever Happened, Happened!
Vladcat
Re: Упал свет!
Сообщение Vladcat » Ср окт 11, 2017 6:33 pm
Нашли этот датчик, вроде живой. Но отпала тяга. Подскажите ее номер.
Vladcat
Re: Упал свет!
Сообщение Serg156 » Ср окт 11, 2017 9:09 pm
Вроде у тяги нет номера! Она в сборе с датчиком. Но я восстанавливал шаровые у подвесочников
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Упал свет!
Сообщение Edelweiss » Ср окт 18, 2017 7:34 am
Буквально, на прошлой неделе занимался этим вопросом, только с передним датчиком. Ещё когда покупал машину, обратил внимание, что отломан рычажок у какого-то датчика и закисла тяга к нему. Фигня, подумал я, поменяем! Но глянув цены... 7...9 т.р. за сам датчик и 2800 р. за тягу :shock: . Порыв по интернету, нашел следующее: датчики с тем же номером на корпусе идут на БМВ (правда, длина рычага может отличатся, но это не точно) и, самый похожий, на Мазду 6 в кузове GG. По тягам удалось найти только то, что их колхозят с тяг от карбюратора жигулей :) .
Я решил попробовать восстановить этот узел своими силами. Вначале, обмерил остатки рычага датчика и нарисовал его в Компасе. Хотел просто сделать накладку из алюминия, но мне предложили напечатать деталь на 3D принтере, что вышло даже жестче и аккуратнее.
Затем, нужно было что-то сделать с тягой. На али нашел удобные для этой цели шарниры, взял М5 и М6. М6, по факту, подошли, но пришлось немного подогнуть кронштейн на рычаге подвески, чтобы не тёрся пыльник. Из них и куска болта собрал тягу, посадил всё на фиксатор резьбы и добавил смазки под пыльники шарниров.
Расстояние между центрами вышло 64 мм, если нужно меньше 60 мм, то придётся использовать шарниры М5.
По итогу, пока только неделю проездил, надёжность данного решения покажет дальнейшая эксплуатация.
На очереди замена тяги заднего датчика, она пока не вклинила, но люфт уже большой. Кстати, всем, у кого стоит автокорректор, советую обратить внимание на этот узел, чтобы не попасть на замену датчика.
Alfa GT 2.0 JTS Blackline
Edelweiss
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Упал свет!
Сообщение Vladcat » Ср окт 18, 2017 11:06 pm
Ух ты! Сапасибо за подробный рассказ! Классно получилось!
Vladcat
Re: Упал свет!
Сообщение Edelweiss » Чт окт 19, 2017 9:38 am
Не за что! Фотки делал как раз для иллюстрации решения данной ситуации, и тут увидел вопрос про ту же самую проблему. Пришлось перебороть лень и оформить инструкцию :).
Жаль только, ещё не успел понаблюдать, как эти детали покажут себя в долговременной эксплуатации.
Edelweiss
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Упал свет!
Сообщение chp » Чт окт 19, 2017 8:34 pm
Серьёзно ты заморочился , молодец ! Заказал шарниры,тоже буду делать.
chp
Авто: GT
Вернуться в Alfa GT
