GT и грёбанный доводчик стекол
Re: GT и грёбанный доводчик стекол
Сообщение jago » Чт дек 06, 2012 8:36 pm
Ы писал(а):uomo, я тоже силиконом периодически смазываю резинки от скрипа, маслом не надо, масло резину жрёт.
Опишите как снять обшивку двери пжлст.
сначала выковыриваешь заглушку из ручки откр. двери, потом из ручки подлокотника. откручиваешь болты. под ручкой подлокотника,по-моему, тоже пара болтиков. внизу под емкостью для барахла-4-5 болтов. снимаешь треугольник зеркала. приподнимаешь вверх и дергаешь общивку. справа-слева (вертикально) 3- 4 пистона. один точно сломается.
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Ы » Пт дек 07, 2012 11:54 am
спс, jago! ненавижу пистоны, любые другие пойдут на замену?
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение terveg » Пт янв 16, 2015 12:56 am
Иван13 писал(а):Просто набраться терпения и регулировать,у меня его не хватило,я где то минут 40-50 пыхтел и забил,стекло на автомате не доходило чуть чуть,приходилось второй раз нажимать.Хотя есть и радостная новость,через месяц всё притёрлось и стало доходить до конца с первого раза.
ага...после мойки машины
у меня левое и правое стекло по разному поднимаются.
левое водительское-при нажатии на кнопку-опускается вниз на 5см. Несколько раз надо щелкать кнопкой чтобы опустить или поднять стекло...
правое стекло при единоразовом нажатии-полностью опускается или поднимается. вот такой глюк.
доводчики раз через раз срабатывают-обычно чистка только помогает.
как правильно должен работать стеклоподъемник? один раз нажал кнопку -полное отерытие/закрытие или как?
terveg
Авто: Alfa Romeo GT 2.0JTS
Сообщение acab » Пт янв 16, 2015 2:55 am
вниз полностью стекло до упора, не отжимая кнопку на 10 секунд, потом вверх до упора, снова не отпускать 10 секунд, потом ещё раз и ещё раз, в общем пару заходов. и вуаля
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Вернуться в Alfa GT
