После открытия двери, стекло должно опускаться где-то на дюйм. Ну и после закрытия двери - подниматься вверх
В общем, есть 2 режима работы:
1. Начинает глючить мозги в дверях и машина думает что она не купешка, а обычная 147\156 где стёкла с окантовкой. То есть уже при открытие двери - стекло не опускается, точнее опускается, но на 5мм где-то. И добавляется новая фишка, которой не было - слегка держишь кнопку опускания\поднимания стекла - и стекло автоматом закрывается до конца.
2. Правильный режим работы - открываешь дверь - стекло опускается на 1 дюйм. Если стекло опущено, и открыть дверь - тоже опустится на 1 дюйм. Но если при открытой двери, и опущенном стекле - закрыть дверь - то стекло само поднимается до конца. В принципе - очень удобно.
Вроде как почитав буржуйских форумов - глючит в основном только водительская дверь (у меня так). И все проблемы из-за плохого питания.
Что предпринимал для решения работы:
1. Снимать клемму с аккума на минут 5 - реально помогает. Работает какое то время(пару дней), правда потом начинает сново глючить. Обучать стёкла не надо. Всё автоматом работает.
2. Обучать стёкла, вверх на 5-10 секунд, потом вниз на 5-10 секунд. Не помогает. Как не пытался. и 10 раз делал одно и тоже. Ничего не получается.
3. Снимать обшивку водительской двери, доставал чёрный блок управления стёклами, разбирал, чистил, проверял - не помогает. Делал тоже самое с кнопками управления и этим блоком. Не помогает.
Как бы снимать клемму с аккума - не выход
