катушки
Re: катушки
Сообщение Nicoss » Пн мар 25, 2019 3:03 pm
Там насколько я помню эбу другой. И дмрв другой будет. И датчики возможно какие-нибудь.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Пн мар 25, 2019 3:10 pm
Удастся уйти от трамблёров. Но на alfabb festy разобрал прошивку к трамблёрному вдоль и поперёк. Играть можно и с углами и с впрыском в любых режимах. С бестрамблёрным - там практически тёмный лес. Карты, конечно, есть, но в общих чертах: типа, что где, догадайся сам. Лично мне трамблёры мешают не сильно) Катухи с коммутаторами от него поставить можно, но две, используя по одному контуру с катушки, один выход на землю, второй в распределитель, желательно определить кто из них + а кто - (в распределитель "-").
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: катушки
Nicoss писал(а):Там насколько я помню эбу другой. И дмрв другой будет. И датчики возможно какие-нибудь.
Эбу другой, дмрв тот же, другой дпдз и рхх.
Thottbot
Re: катушки
Сообщение Maishi » Ср мар 27, 2019 10:52 am
У девушки там проблема не в том, что от ВАЗ'а не подходит, а, видимо, в том, что 027.3705 на порядок толще и там надо разгибать крепления - иначе она туда просто не лезет. Либо менять крепления. Я уже не помню что я у себя делал :D
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Ср мар 27, 2019 11:59 am
Вазовские катушки в своей скобе продаются. Куда точно влазят. Чтобы это дело стало нам, надо отклепать коммутатор от родной скобы, я писал уже. Тогда ставится бутерброд: родной коммутатор и сверху ваз катушка в ваз скобе.
Thottbot
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Ср мар 27, 2019 12:29 pm
Да, еще. Околокатушечный момент. Одна из распростренённых болячек - подгоревший замок зажигания. У меня на двух машинах наблюдался момент когда завёл и поехал - едет. Приехал, через время завёл и поехал назад, а она зараза не едет и постреливает. В обоих случаях был виноват подгоревший замок зажигания. Вылечил переносом питания катушек в обход его, напрямую от силовой клеммы под капотом через реле и предохранитель. На трёхах заметно не так, на твинах проявляется сильнее, т.к. токи в 2 раза больше.
Thottbot
Re: катушки
Сообщение sevastopol166 » Вс июн 09, 2019 12:47 am
я катушку от ваз 2101 поставил без проблем.высота и диаметр совершенно одинаковые.только на моей бош была надпись.от ваз сосед по гаражу дал бесплатно старую.я год ездил.пока не появилась оригинал бош,ничего не расклёпывал.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Re: катушки
Сообщение sevastopol166 » Вс июн 09, 2019 12:49 am
у Николая в Краснодаре, 75 т. спарк переделана на без трамблёрную,с 155 снято.блок управления нужен.
sevastopol166
Авто: 166, 75
