Помогите новичку или опять про спидометр
Сообщение Ded07litra » Пт апр 15, 2016 10:30 pm
Здравствуйте, уважаемые альфисты)) Так как я недавно стал обладателем альфы 164 2.5 турбодизилевой, то сразу же принялся пачкать, сбивать руки и резать ключи. При покупке авто не работал спидометр, подумав что там обрыв провода или какой нибудь дорожки не обратил на это особого внимания. Сейчас же взявшись восстанавливать дошел до момента когда нужна помощь.
Итак теперь по делу: начав с приборки дозвонился до датчика, датчик успешно выкрутил. Визуально выглядит довольно таки живо, и дабы за зря его не дербанить появилось несколько вопросов относительно оставшегося торчать штока привода.
1: Если шестерни слизаны должен ли шток от руки свободно прокручиваться? (У меня стоит мертво)
2: Если поддомкратить машину и вращать колесо (я крутил уже оба) на нейтральной передаче должен ли шток соответственно вращаться? (крутил шток пальцем придерживал вроде на месте стоит)
Ded07litra
Авто: AlfaRomeo 164 2.5td
Re: Помогите новичку или опять про спидометр
Сообщение Ded07litra » Вт апр 26, 2016 11:31 pm
А говорили альфисты самые отзывчивые автолюбители.... Ладно а кто знает как шестерню извлечь? Изображение
Ded07litra
Сообщение Топот » Ср апр 27, 2016 12:44 am
По имеющимся сведениям, обычно эту пластиковую хреновину размалывает в муку.
Помнится, чтобы поставить ее (у меня не было в принципе - растворилась), я снимал крышку дифференциала.
Кстати, найти такую целую - было достаточно проблематично.
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Сообщение yura piter » Ср апр 27, 2016 2:09 am
Ded07litra писал(а):А говорили альфисты самые отзывчивые автолюбители.... Ладно а кто знает как шестерню извлечь? Изображение
тяни вверх,она туда просто опускается
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Werwoolf » Ср апр 27, 2016 9:29 am
Юр, так он его окончательно сломает :D
Сзади, со стороны ног водителя стоит контрящий болтик под импульсный ключ (внутренний шестигранник), его нужно выкрутить на 5-7 мм и извлечь шестерню вместе с металлическим стаканом в котором она сидит и к которому прикручивается сам датчик скорости. По другому не вынуть. Ставить тоже только со стаканом!!!
И еще самый простой способ проверки датчика скорости это взять дрель/шуруповерт, зажать хвостик ДС в патрон и немного покрутить, предварительно сбросив суточный километраж. Если он таким образом "проедет" хоть сотню метров, то смотрим шестерню, если нет, уже тогда копаемся в самом датчике и проводке. Инструкция по перепайке датчика здесь озвучивалась, поиском можно найти.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Ded07litra » Ср апр 27, 2016 11:00 pm
Вот тебе спасибо а то не видно ни черта там, руками щупал болтик щупал устал искать. А датчик я уже перепаял правда ток дрелью не крутил но думаю все будет гуд. По поводу шестерни есть пару таких на разборке буду искать, и с другой никакой машины не возможно подобрать?
Ded07litra
Сообщение Werwoolf » Чт апр 28, 2016 10:38 am
Этот болтик хорошо виден из ямы. Насчет "от другой машины" не знаю, поэтому советовать не буду.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Бизон » Чт апр 28, 2016 11:11 am
Зачем такие мучения, когда любой навигатор показывает скорость или вообще есть GPS спидометры.
Сообщение Ded07litra » Чт апр 28, 2016 11:21 am
Да какие тут мучения то открутить датчик, заменить шестерню. А насчет GPS спидометра надо поискать
Ded07litra
Сообщение Бизон » Чт апр 28, 2016 12:13 pm
Сообщение Ded07litra » Чт апр 28, 2016 10:13 pm
Бизон писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/New-Universal-Car-HUD-Head-Up-Display-New-GPS-Speedometer-A1-2-Speeding-Warning-Digital-Auto/32632363309.html?spm=2114.03020208.3.37.zWCp8p&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=d9dbc80f-0414-4a22-853f-a20fbf2ac826
Хм спасибо, интересная приблуда ее б в штатное место впихнуть цены бы не было, а так прикольно.
Ded07litra
Сообщение Ded07litra » Чт апр 28, 2016 10:16 pm
Нашел я болтик все выкрутил всем ребята спасибо, тему можно закрывать или как тут принято?))) И если у кого то где то есть шестерня, или он знает знакомого у которого есть знакомый с шестерней то милости прошу в лс.
Ded07litra
Сообщение Топот » Чт апр 28, 2016 11:09 pm
Ну вот видишь, а ты говорил, что мы "недружелюбные" :what
Кстати, что с шестерней-то в итоге? Как разрушилась?
Топот
Сообщение Ded07litra » Чт апр 28, 2016 11:50 pm
Времени было в обрез открутить открутил достать не успел продолжу завтра
Ded07litra
Сообщение Ded07litra » Пт апр 29, 2016 12:35 am
Мне еще предстоит датчик коленвала ремонтировать может кто расскажет с чего поиски начать? От приборки до эбу прозвонился дальше пока что не успел
Ded07litra
