Нет искры!
Нет искры!
Сообщение kobrakai » Пн июн 02, 2014 10:16 am
Пацаны, нет искры.
Мотор 64304 с тремя коммутаторами от 2109 (этот колхоз был сделан до меня), установился в альфа 75.
Крутим мотор идет такт, форсунки начинаются прыскать (видно как поочередно из выпускных окон вылетает роса) но искры нет.
Прозвонили разъем на катушки, плюс есть, синус есть, питание есть. Электрик говорит, что нет какого то прерывавания. Типа мозг должен посылать прерывания для импульса свечи, а его нет. Мысли таковы, что может быть это отсутствие иммобилайзера, но тогда почему форсунки дают впрыск? И вообще был иммо на этих моторах? расходомер лопата, ранний 24в.
kobrakai
Авто: Alfa Romeo 75
Re: Нет искры!
Сообщение Montekki » Пн июн 02, 2014 11:47 am
А у тебя разве не от Q4 двигатель? На штатную схему вернуться не вариант?
Re: Нет искры!
Сообщение kobrakai » Пн июн 02, 2014 12:41 pm
Montekki писал(а):А у тебя разве не от Q4 двигатель? На штатную схему вернуться не вариант?
не, мотор от QV
дело в том, что вернутся скорей всего не вариант, но это мотор и проводка с рабочей тачамбы. Она на таком конфиге проездила около года и все было нормально, а вот где я проебчик сделал это очень хочется узнать)
kobrakai
Авто: Alfa Romeo 75
Re: Нет искры!
Сообщение kobrakai » Пн июн 02, 2014 4:53 pm
Узнал, что иммо на моем моторе не было.
Все пути видут на ДПКВ.
"1. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.
Признаки неисправности: при отказе ДПКВ работа систем питания и зажигания невозможна. Отсутствие сигнала с ДПКВ блок управления воспринимает, как признак остановки коленчатого вала, хотя коленчатый вал при этом может вращаться стартером. Автомобиль глохнет, не заводится, нет максимальных оборотов…"
kobrakai
Авто: Alfa Romeo 75
Re: Нет искры!
Сообщение Ромуальд » Пн июн 02, 2014 6:28 pm
Схема есть перед глазами? Или запостить? Проверь массу на среднем выводе колодки на катушку. В оригинале берётся от клапанной крышки с маслозаливной горловиной. Если смотреть со стороны кпп, можно увидеть посадочное место для круглой клеммы.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Re: Нет искры!
Сообщение kobrakai » Пн июн 02, 2014 8:02 pm
запости, но мне кажется этот черный провод (минус) я нашел
kobrakai
Авто: Alfa Romeo 75
Re: Нет искры!
Сообщение Ромуальд » Пн июн 02, 2014 9:49 pm
kobrakai писал(а):запости, но мне кажется этот черный провод (минус) я нашел
Всё ж сперва прозвони второй контакт на катушку.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Re: Нет искры!
Сообщение kobrakai » Пн июн 02, 2014 11:04 pm
не совсем понял какой контакт на катушку?
звонил все контакты в разъеме катушки
kobrakai
Авто: Alfa Romeo 75
Re: Нет искры!
Сообщение Ромуальд » Пн июн 02, 2014 11:16 pm
Средний контакт. G357.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Re: Нет искры!
Сообщение kobrakai » Вт июн 03, 2014 9:06 am
да именно про этот черный провод я говорил, я его нашел и подкинул. но все равно нет искры, так что скажешь? дпкв?
кстати ахрененная схема, это с какой она книжки?
kobrakai
Авто: Alfa Romeo 75
Re: Нет искры!
Сообщение kobrakai » Вт июл 08, 2014 1:15 am
есть искра) закройте :8
kobrakai
Авто: Alfa Romeo 75
