звинят пальчики 3.0
звинят пальчики 3.0
Сообщение vaaaster » Пн май 26, 2014 1:03 pm
двигатель 3.0 12кл. на холодную двигатель работает отлично,давление масла 4.0(силения 10w60), при трогании с места никакого звона нет, прогреется до 80-90 все нормально, звона никакого нет! но когда погоняешь по городу часик, температура опять же примерно 85-90 , давление масла на холостых 0.5, когда перекатываешься через спящий и разгоняешься начинают звенеть, пальчики, даже неплохо так, именно когда долго гонять по городу! машина постоит остынет, опять же все ОК!
что может быть? бензин заправляю 92-й на проверенной заправке
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: звинят пальчики 3.0
Сообщение Montekki » Пн май 26, 2014 11:25 pm
Детонация.
Сообщение yura piter » Пн май 26, 2014 11:33 pm
не должны пальцы звенеть.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vaaaster » Пн май 26, 2014 11:56 pm
звон на 1-й и 2-й передаче! как быть?
еще вопрос по трамблеру, со снятой крышкой, у бегунка должен быть люфт примерно 10гр.?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение yura piter » Вт май 27, 2014 12:11 am
люфт должен,там посадка под шлиц
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vaaaster » Вт май 27, 2014 10:14 am
а у 3.0 91 года есть датчики детонации? если есть, где они стоят?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение yura piter » Вт май 27, 2014 10:44 am
vaaaster писал(а):а у 3.0 91 года есть датчики детонации? если есть, где они стоят?
нет
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
