кондиционер!
кондиционер!
Сообщение volga411 » Чт апр 17, 2014 7:20 pm
Дарова всем с кем давно не общался,подсказка нужна!?при работе компрессора кондиционера вентилятор должен сразу включаться???????до это на машинах их было как минимум два и один включался из них по любому сразу!а здесь как?так все холодит,работает так же как и в прошлом году
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Re: кондиционер!
Сообщение finishstolb » Чт апр 17, 2014 7:46 pm
Вентилятор включается не сразу, а по достижении давления в системе 18bar (точное число не помню).
Под капотом найди деталь №5. Там два разьёма, замыкаеш контакты в белом это вентилятор. Красный разьём на включение муфты.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: кондиционер!
Сообщение Razario » Чт апр 17, 2014 9:57 pm
на холодном движке минут 3-5 примерно начинает работать при включении кондера.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: кондиционер!
Сообщение vagant » Чт апр 17, 2014 10:47 pm
по идее команду на включение вентилятора должен давать датчик давления
vagant
Авто: 147
Re: кондиционер!
Сообщение Razario » Пт апр 18, 2014 10:12 am
vagant писал(а):по идее команду на включение вентилятора должен давать датчик давления
Так и происходит.
Razario
Re: кондиционер!
Сообщение volga411 » Пт апр 18, 2014 12:42 pm
ага я понял,сегодня посмотрю и попробую.
volga411
