. Я ей 170 , 30 км проехал, дыма нет. Приехал на станцию,там газовали все дружно - дыма нет,есть свидетели с форума Кольца закончились ,как я и предполагал.
Но,чего я не ожидал,так это, закончился и коленвал. А так как он уже был расточен под 1 ремонт,то закончился он окончательно. 2ремонта вкладыши быстро в России не найти.
Причём давление было,лампочка не моргнула и стрелка показывала. Я думаю это произошло в тот самый момент. Ибо стукануть ничего не успело и звуков никаких не было.
Вал найден в стандартном размере,вскрою его-прочищу, и проверю пластигагой на зазор со стандартными вкладышами.
Закончились датчики детонации
Остальное оказалось всё целым.
Поршни,клапана,направляющие клапанов,распредвалы и гидрики,-всё в отличном рабочем состоянии.
Промерил гильзы,всё по нулям, эллипса нет,хон присутствует везде.
Сегодня разобрал масло насос,весь его промерил,косяк только между корпусом и крышкой.Выточил оправку имитирующую валик,зажал корпус насоса в токарный станок,поправил поверхность корпуса и крышки в районе креплений,ушки от времени потянулись и было не ровно. Теперь всё Ок,осевой люфт в допуске.
Скоро будут новые фотки,пока всё продолжаю мыть.
