подскажите КАКОЙ ВЕНТИЛЯТОР
Сообщение bond1989 » Вс мар 02, 2014 7:15 pm
какой вентилятор можно поставить на 164 от "наших марок" если есть такой
bond1989
Авто: alfa romeo 164
Re: подскажите КАКОЙ ВЕНТИЛЯТОР
Сообщение Subota-R » Вс мар 02, 2014 7:23 pm
от газ " змз-406i" ставил вместе с радиатором. Разьем подходит
Subota-R
Сообщение bond1989 » Пн мар 03, 2014 11:26 pm
Subota-R писал(а):от газ " змз-406i" ставил вместе с радиатором. Разьем подходит
спасибо понял
bond1989
Сообщение Maximus 3.01 » Вт мар 04, 2014 11:46 pm
От таза 10 подходит один в один сам моторчик, крыльчатка меньше но дует норм - у меня уже года четыре дует. Разъем не подходит. Газовский тоже похож но у меня не получилось его впихнуть в родной крепеж. Еще похож от тойота рав 4 - но там вместе с креплением надо брать.
Maximus 3.01
Авто: Alfa-Romeo 164 2.0TS
Сообщение bond1989 » Ср мар 05, 2014 9:18 pm
Maximus 3.01 писал(а):От таза 10 подходит один в один сам моторчик, крыльчатка меньше но дует норм - у меня уже года четыре дует. Разъем не подходит. Газовский тоже похож но у меня не получилось его впихнуть в родной крепеж. Еще похож от тойота рав 4 - но там вместе с креплением надо брать.
а цена не подскажишь
bond1989
Сообщение Maximus 3.01 » Чт мар 06, 2014 12:38 am
Я покупал в тазовском магазине по образцу, стоил он долларов 30. Точно не помню. В магазине сказали что образец это лада десятка - я не спорил. В родной крепеж стал идеально, разъем отрезал. Газовский стоил раза в два дороже, моторчик мощнее, крыльчатка больше, по болтам вроде тоже подходил. Но у меня в родной крепеж он не влез - крыльчатка не влезла, теоретически можно доработать крепеж или спилить лопасти.
П.с. кстати прежде чем заменить пробовал смазать родной моторчик. Высверлил в крышке отверстие и загнал шприцом смазку. Хватило на месяц гдето, после чего его опять заклинило, начала плавиться проводка к вентилятору. В общем не стоит оно того.
Maximus 3.01
Сообщение finishstolb » Чт мар 06, 2014 1:39 am
В родном вентиляторе стоят обычные шариковые подшипники, которые легко меняются на аналогичные.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение bond1989 » Чт мар 06, 2014 10:45 pm
finishstolb писал(а):В родном вентиляторе стоят обычные шариковые подшипники, которые легко меняются на аналогичные.
я хочу нго поменять незнаю почему он то сам срабатывает и работает или приходится его выйти и крутануть тогда работает нормально
bond1989
Сообщение Subota-R » Пт мар 07, 2014 12:15 am
кстати, совсем забыл , у меня лежит вентилятор родной, но он в сборе с радиатором.А радиатор помят...+ вентилятор припаян к корпусу радиатора. Готов отдать, если пригодится. 3 года назад работал))
Subota-R
Сообщение Валерьевич » Пт мар 07, 2014 11:13 am
В моем моторчике подшипников небыло-были втулки,хотел от волги поставить,но когда озвучили ценник хотение поугасло,80 баксов это как-то многовато за сраный моторчик,от жигулей посмотрел-ценник гуманный,но и лопасти маленькие.Решил для начала почистить ржавенький кожух вентилятора и ужаснулся-вся нижняя часть сгнила и держалась видимо только на краске,варить бесполезно,взял я этот кожух и пошел на разборку подбирать от чего нибудь.Подобрал от фольсвагена какого-то кожух металлический вместе с мотором,за все 35 баксов.Чтобы установить пришлось кое-чего отрезать и приклепать заклепочником пару
кронштейнов к купленному кожуху чтоб прикрутить его к штатным креплениям и припаять провода к мотору само собой.
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение bond1989 » Вс мар 09, 2014 2:10 am
Subota-R писал(а):кстати, совсем забыл , у меня лежит вентилятор родной, но он в сборе с радиатором.А радиатор помят...+ вентилятор припаян к корпусу радиатора. Готов отдать, если пригодится. 3 года назад работал))
ДУМАЮ пригодится незнаю что делать каждый раз в пробке выходить надоело А ты где в Москве?
bond1989
