Все не в лучшем виде!!!
Сообщение DyadyaSem » Пт апр 12, 2013 11:22 pm
Господа эксперты,и практики!Случилась беда с моей "синьериной",просьба помочь в обнаружении причины проблеммы,суть которой такова-перетекает охлаждающая жидкость в выпускной коллектор.Буду рад узнать мнения и советы по данному казусу
Alfaholic
DyadyaSem
Авто: Alfa 164 2.0 T.S
Re: Все не в лучшем виде!!!
Сообщение Mau » Пт апр 12, 2013 11:39 pm
Наверное прокладка ГБЦ просит замены
Mau
Авто: AR164
Сообщение argms » Сб апр 13, 2013 3:14 pm
Я бы не рассчитывал на прокладку. 99.99 текет из под седла. Была ситуация поменяли гбц.
argms
Авто: 164
Сообщение DyadyaSem » Сб апр 13, 2013 7:37 pm
Становится понятным,что окончательный диагноз определит вскрытие :smt00618
Alfaholic
DyadyaSem
Сообщение finishstolb » Сб апр 13, 2013 7:47 pm
DyadyaSem писал(а):Становится понятным,что окончательный диагноз определит вскрытие :smt00618
Точку в диагнозе поставить только вскрытие
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение DyadyaSem » Вс апр 14, 2013 1:18 pm
i tak,uv.soobsestvo!vo 1-h proshu proshenij za moj "hrancuzkij"-nout u menj zaezzij,po-tomu translit.polzovatsj uslugami google-suflera ne ocen udobno v ob'emnyh soobsenijh.prosba ne pinat za eto,esli komu-so ne jsno,budu pomere vozmoznosti "perevodit".prodolzaj,hocu obratitsj k znatokam,v predlozenii pomoshu po opredeleniu tipa serdca moej malyski,k cemu prilagau foto.na tablicke vybito 06420,no dvig 92 goda po ottiskam na golove i bloke,hotj po tehpassportu-89 i po VINu tak-ze
sobstvenno,vot
Alfaholic
DyadyaSem
Сообщение DyadyaSem » Вс апр 14, 2013 1:20 pm
esse
Alfaholic
DyadyaSem
Сообщение DyadyaSem » Вс апр 14, 2013 1:23 pm
i sledstvie problemmy,opisanoj v 1-om poste :
hocu vnesti nekotorye korrektivy v vyseizlozennoe:
zidkost,vytekaussaj iz-pod "prokladok" vypuska bolse pohoza na maslo-vodjnuu emulsij,t.k. provodilos testirovanie sistemy ohlazdenij na germeticnost,i byla zalita voda,a na segodnj pjtna esse ostalis...
Alfaholic
DyadyaSem
Сообщение finishstolb » Вс апр 14, 2013 1:29 pm
Хороший конструктор :-) Головка блока и система впрыска от мотора 64103. А сам блок либо и вправду 06420, либо 64103 с перебитым номером. Можеш фотку номера мотора в ЛС кинуть? Тогда скажу точнее.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Cheetah » Пн апр 15, 2013 12:12 am
Было похожее у Жеки Монтекки - гнало масло по шпильке из-за некачественного ремонта последней. При высверливании пробили маслянный канал, на герметик ввернули, но ничто не вечно.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение DyadyaSem » Чт апр 18, 2013 9:24 am
i snova dobryj den uvazaemoe soobsestvo.po prosestviu neskolkihh dnej,vse-ze byla snjta golova.kak i govoril finishstolb,sama ona ot 64103 dvigla,ej ze sootvetstvoval nomer na bloke AR64103.....
Последний раз редактировалось DyadyaSem Чт апр 18, 2013 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Alfaholic
DyadyaSem
Сообщение DyadyaSem » Чт апр 18, 2013 9:34 am
golovu otpravleno na slifovku i prisadku klapanov-dedovskim metodom byla obnaruzena utecka benza cerez zakrytye klapana(so snjtymi raspredvalami).ne smotrj na moi predosterezenij otnositelno zamka cepi,2 plastiny udacno nyrnuli v poddon,srazu voznik vopros-dostavat ili podobrat zamenu?i vot,sobstvenno,pricina :
Alfaholic
DyadyaSem
Сообщение DyadyaSem » Чт апр 18, 2013 9:59 am
po hodu osmotra golovy voznikli voprosy,t.k.bylo obnaruzeno sleduusee: na vpuske naproc otsutstvovala prokladka,ostatki prozracnogo germetika byli s legkost'u udaleny trjpkoj!!!govorit ob otsutstvii podsosa bylo by smesno.variator pri popytke sdviga ot ruki poddavalsj na 1-2 mm-eto dopustimo?pri vrassenii k.v.zapazdyvanij/otstavanij raspredvalov obnaruzeno ne bylo.1 i 3 klapana vypuska imeut zametnyj luft-na skolko kriticno,t.k.net vosmoznosti najti vtulki.i esse-interesuet nadeznost primenenij germetika vmesto prokladki kartera(srok postavki 12 dnej,i to v komplekte)
ogromnaj blagodarnost otkliknuvsimsj na temu,zdu dalnejsih mnenij kommentariev...
Alfaholic
DyadyaSem
Сообщение Бизон » Чт апр 18, 2013 12:18 pm
1мм не очень кртитчно,2 уже много.
Прокладку поддона лучше поставить.Цепи-поменять.
Направляющие тоже лучше поменять,ты ж не хочешь,расход масла. клапана проверить на биение,стержни на износ.
Сообщение DyadyaSem » Чт апр 18, 2013 3:02 pm
Бизон писал(а):Цепи-поменять.
kakova dlina cepi v normalnom sostojnii?
Alfaholic
DyadyaSem
