датчик уровня масла
датчик уровня масла
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июл 31, 2006 6:42 pm
подскажите на 164 где он стоит?
по логике где то рядом с масл щупом наверное
Дело в том , что стала гореть лампочка, но масла достаточно по щупу
Есть подозрение что или сам датчик или где-то в разъеме проблема
Но для начала желательно определиться с самим датчиком.
Где он!!!!???
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение David-155 » Пн июл 31, 2006 7:20 pm
под датчиком давления, за щупом внизу, на блоке, почти у поддона
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июл 31, 2006 10:33 pm
ага!
спасибочки
причина была не в датчике
окислился разъем соединительный
Это кстати наверное болезнь итальянцев :D
Re: датчик уровня масла
Сообщение Серж » Вт авг 01, 2006 3:36 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):Дело в том , что стала гореть лампочка, но масла достаточно по щупу
Где он!!!!???
Таже беда, контакты проверил - нормальные, вообще этот датчик можно как-то "встряхнуть" (отремонтировать), а то предется искать б/у или новый оригинальный покупать который немалых денег стоит?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение denisovrv » Вт авг 01, 2006 8:59 am
Где то в форуме уже полно вариантов замены этого датчика. Датчик подходит от шахи, тока надо переходник выточить.
Датчика под щупом два, с одним проводом на лампочку, с двумя проводами на стрелку.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение David-155 » Вт авг 01, 2006 9:20 am
ты не путаеш? кажется речь идет о датчике уровня а не давления. давления через переходник идет шахавской а уровня на тазах не было.
David-155
Сообщение denisovrv » Вт авг 01, 2006 9:34 am
аааа.....уровня. Это красная лампа с пипеткой в приборке чтоль?
Тогда где он стоит? около щупа два датчика на стрелку и на лампу возле стрелки а на пипетку тогда где?
Если ты говориш
David-155 писал(а):под датчиком давления, за щупом внизу, на блоке, почти у поддона
что это и есть датчик уровня. Где тогда два датчика давления по твоему. Ьам же всего два датчика а не три возле щупа.
Чо то не сходиться у нас. :D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение David-155 » Вт авг 01, 2006 9:49 am
у меня двиг от 164, AR64103-144л.с, там датчик давления должен стоять на задней стенк блока,по мануалу так нарисованно. у меня пока отсутствует, мой машин 155-я. просто приборка упрошенная,хочу поменять. мож я ошибаюсь,поправьте.
David-155
Сообщение denisovrv » Вт авг 01, 2006 9:55 am
У меня AR06416 143лс. На задней стенке, это стенка которая к салону обращена?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение David-155 » Вт авг 01, 2006 10:00 am
ну да, к салону. спереди датчики на лампочку и на уровень и помоему температуры. надо глянуть по мануалу еще.
David-155
Сообщение Hunter » Вт авг 01, 2006 7:03 pm
denisovrv писал(а):У меня AR06416 143лс. На задней стенке, это стенка которая к салону обращена?
Тамачки. Под впускным коллектором цилиндрическая банка с одним контактом.
Hunter
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июл 15, 2016 1:56 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):подскажите на 164 где он стоит?
Где он!!!!???
ОПАНА!!!
Оказывается уже прошло 10 лет и тут мне подфартило!!!
Сегодня наконец -то купил этот датчик, поставил, все работает
Сообщение Montekki » Пт июл 15, 2016 4:11 am
Неужели они ещё продаются?)
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июл 16, 2016 1:31 pm
Montekki писал(а):Неужели они ещё продаются?)
мне привезли с немедчины-сосед живет там, приехал к родителям
купил еще полгода назад
ценник 32 еврика
на экзисте был как то почти 4 т рэ но уже нет в наличии
кстати лет несколько рназад я его пытался реставрировать-работал в таком состоянии максимум 2-3 месяца, потом опять перегорал
Датчик лучше бы сделали поплавкового типа
Они надежнее.
Сообщение livis » Вт июл 19, 2016 2:53 pm
А на 164 й 2В 6 турбо где этот датчик УРОВНЯ? Левее на 6-10см щупа (если смотреть спереди), под выпускным коллектором просматривается один датчик с двумя проводами, он? Правда выкрутить его без снятия коллектора наверно не реально или можно?
livis
Авто: 164 v6 turbo
