Прогрызло вторую корзину
Сообщение Thottbot » Пт сен 07, 2012 11:53 am
Опущу все свои эмоции и перейду непосредственно к делу. Сегодня утром собрался выезжать со двора и при нажатии сцепления услышал хруст.. передачи перестали включаться. Сцепление в сборе менялось прошлой весной из-за прогрызенных лепестков козрины. Симптомы были те же. Корзина отходила тыщ 10-15. Что виновато? Что сделать, чтобы новой корзины хватило на дольше? В планах всё равно была замена коробки, выжимного и всех сальников (вместе с направляющей выжимного). Как раз сегодня должен был звонить мастеру, становиться на ремонт.. Жаль, корзинка не дожила..
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: Прогрызло вторую корзину
Сообщение Бизон » Пт сен 07, 2012 12:22 pm
Корзину грызёт выжимной.
Корзина может быть некачественной.
Выжимной может быть не качественным.
Маховик может быть кривым.
Диск может быть плохим.
Вот корзина прошла больше 100 000, 6 лет назад ставил. Если б диск не стёрся ей ещё ходить и ходить.
Больше 20 лет юзаю альфы,только САКС.
Для эксперимента,поставил этот раз выжимной SKF. Посмотрим.
Сообщение Thottbot » Пт сен 07, 2012 4:37 pm
Бизон писал(а):Вот корзина прошла больше 100 000, 6 лет назад ставил. Если б диск не стёрся ей ещё ходить и ходить.
моя уже через 3-4 тыщи так выглядела(
Thottbot
Сообщение neekline » Ср сен 12, 2012 11:55 pm
а какие номера диска и корзины подходят к этому подшипнику, а то с этими параметрами TP, TPB, MF на экзисте не могу разобраться что нужно взять
neekline
Авто: 164 T.S.
Сообщение yura piter » Чт сен 13, 2012 12:07 am
на 164 тс и вэ6,12кл одинаковые выжимные.может только на сцеплении с обратным выжимом и ку4 другие
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Werwoolf » Чт сен 13, 2012 11:32 pm
Вопрос. А кто был производителем устанавливаемых вами сцеплений?
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Thottbot » Пт сен 14, 2012 1:24 pm
Корзинку брал SACHS 3082 888 001. Её и прогрызло, сейчас купил такую же, но она не виновата. Поменяю направляющую выжимного, надеюсь поможет.
Thottbot
Сообщение Бизон » Пт сен 14, 2012 1:56 pm
Выжимной,плохой, под нагрузкой может останавливаться,вот лепестки и жрёт.Направляющая если на ней выработка -под замену,там в ней сальник стоит.Его можно подобрать отдельно,по размерам.
Сообщение Thottbot » Чт сен 20, 2012 6:21 pm
корзина жива, умер диск сцепления Sassone 2739ST, не проходив и 10к. И не то чтобы я его сильно насиловал..
Корзину подгрызло пока она ходила со старой коробкой, там был люфт на первичном валу, стоял постоянный гул и аж кулиса дрожала. С поменяной коробкой тишина и не грызёт вроде..
Thottbot
Сообщение Бизон » Пт сен 21, 2012 8:04 am
Thottbot писал(а):корзина жива, умер диск сцепления Sassone 2739ST, не проходив и 10к. И не то чтобы я его сильно насиловал..
Ну вот. А я посматривал на этот диск,хотел купить.Но не найдя нигде отзывов - отказался от этой идеи. И купил ЛЮК.На САКС цена была,какая-то,неразумная.
