Мужики срочно нужна помощь.Суть вопрооса:машина два года капитально ремонтировалась,неспеша,и вот настал момент ее заводить но не тут-то было при подключении акб стрелки температуры, давления и уровня топлива уходят вправо на максимум зарядку не показывает вообще при запуске напряжение на топливный насос не поступает искра есть на все 4 реле центральных под капотом напряжение поступает одно из них как я понял на насос свет в салоне при открывании дверей не горит но горит от кнопок наружный свет есть щетки стекла работают.Разобрал уже всю приборку что интересно снимал по очереди все реле какие только есть в машине отключал замок зажигания отключал главный разъем проводки под капот заменил полностью блок предохранителей ничего не меняется больше не знаю куда лезть может у кого было что-то подобное подскажите.Да,хотел спросить что за блок под перчаточным ящиком.Заранее благодарен.
машина 164 2,0тс 1991г.
