Поменял ходовьё ,перёд.Собрал стойки,ничего не путал. Левая стала как надо.
Правая......
Если на левой,нижний виток пружины начинается от брызговика( внутренняя часть,напротив коробки передач).то на правой,конкретно,от ног пассажира,вобщем не хватает четверть оборота. Я когда старые снимал,не обратил внимание на то как они были рассположены.
Вот так должны стоять чашки( это не от 164,но смысл - понятен
А вот так стоят у меня,привсё при том,что всё собрано правильно.
Как меня,это всё достало. Хочу Лексуса.
Снял стойку,она и ставилась,то с трудом,еле болты попал,у меня уже при постановке были большие сомнения.
Зажал в тиски.Убедился что всё стоит по меткам. Плюнул. Стянул пружину и не поворачивая верхнюю опору,увёл пружину с нижней чашкой на четверть оборота ( 7 см,прбл.). Разжал пружину. Всё стало нормально,только верхний виток теперь не доходит до замка чашки на 7см.
Всё новое,старое только нижнии чашки левая и правая.И верхний комплект тарелок.
Ваше мнение.
