помогите, что-то не понятное
Сообщение alfa-male » Пт июн 29, 2012 3:21 pm
вообщем поменял форсунки... машина полетела.. прокатнулся хорошенько, подъехал к дому, заглушил... потом заводить - а она после трех оборотов схватывает, но не заводится, на шестой оборот заводится. и так теперь всегда (уже месяц). пока холодная - троит, чихает, пока до 40 не прогреется, на газ нажимаю - она глохнет. когда прогревается - более менее ездить можно. но тяги нет, в гору еле трогается. в чем может быть дело? родные форсунки обратно ставил - все равно так и остается. могло ли после тест драйва такого зажигание сбиться?
AR 164 2.0TS super '96 + AR 3.0 12v '90 = AR 164 3.0 super 96
alfa-male
Авто: AR 164 3.0 12v super
Re: помогите, что-то не понятное
Сообщение Thottbot » Пт июн 29, 2012 3:38 pm
давление топлива померяйте.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Mau » Пт июн 29, 2012 7:10 pm
смотри по топливной системе, у меня похожая хрень была, оказалось один из шлангов лопнул на бензонасосе (в баке), пока нашел перелопатил всю систему, но скорее всего трабл с насосом
Mau
Авто: AR164
Сообщение alfa-male » Пт июн 29, 2012 7:48 pm
попробую посмотреть завтра. топливный фильтр поменял, форсунки поменял. надо посмотреть насос и шланг
alfa-male
Сообщение Jon » Пт июн 29, 2012 7:53 pm
Я бы еще посмотрел целостность проводки и сам датчик температуры охл. жидкости.(который на мотроник).
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение alfa-male » Сб июн 30, 2012 6:00 pm
топливная система в порядке. забыл сказать, что еще при сбрасывании газа хлопки в глушителе появляются
alfa-male
Сообщение Thottbot » Пн июл 02, 2012 6:44 pm
Какое давление при:
1) хх
2) резкая прогазовка
3) пережатие обратки
Какое давление после нескольких часов (ночи) простоя ?
Thottbot
Сообщение alfa-male » Ср июл 04, 2012 7:04 pm
вот давление не мерил. подскажите как? после долгого простоя (ночи), она заводится с пол пинка, но как будто троит.. если нажать на газ, то она глохнет.
alfa-male
Сообщение Бизон » Ср июл 04, 2012 7:16 pm
Опель вектра В,такие же симптомы,поменяли насос.Всё прошло. Мерь давление на всех режимах.
Сообщение Werwoolf » Чт июл 05, 2012 9:47 am
alfa-male писал(а):вот давление не мерил. подскажите как? после долгого простоя (ночи), она заводится с пол пинка, но как будто троит.. если нажать на газ, то она глохнет.
Элементарно, на входе в рампу разрезаешь шланг, ставишь туда тройник и на свободный конец одеваешь манометр. Я у себя так штатно поставил.
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение arehgics » Чт июл 05, 2012 10:22 am
Бизон писал(а):Опель вектра В,такие же симптомы,поменяли насос.Всё прошло. Мерь давление на всех режимах.
+1.
Посмотри при открытом капоте сопливости на рампе и шлангах.... помнится на одной из машин, после ремонта, шланг не поменяли он в теле треснул и при нажатии на газ тонко и противно писал на выхлопной коллектор...
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение alfa-male » Чт июл 05, 2012 6:41 pm
хорошо попробую... отпишусь
alfa-male
Сообщение alfa-male » Чт июл 05, 2012 7:36 pm
а бензонасос в какое время должен включаться? как включаешь зажигание или как начинает крутить стартер??
alfa-male
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт июл 05, 2012 11:18 pm
Когда крутит
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Пт июл 06, 2012 10:32 am
ALFA-Dnepr писал(а):Когда крутит
А у меня при включении зажигания включается на пару секунд, когда начинаешь гонять стартер включается на постоянку
Я теперь здесь
Werwoolf
