Снова про ступицу
Снова про ступицу
Сообщение diplomnik2007 » Пт июн 15, 2012 7:08 am
Всем привет! подскажите есть ли аналог подшипника на заднюю ступицу?
diplomnik2007
Авто: Alfa Romeo 164 2TS
Re: Снова про ступицу
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июн 15, 2012 1:53 pm
diplomnik2007 писал(а):Всем привет! подскажите есть ли аналог подшипника на заднюю ступицу?
еще проблема выпресовки, так как с "гребешком" стоит немыслемо дороже
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение камкам » Пт июн 15, 2012 8:30 pm
А что, родную самазать не получается? Или там шарики побитые? Они ж разбираются, и хорошо смазываются.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение diplomnik2007 » Сб июн 16, 2012 5:40 pm
Шарики совсем плохие. да и я не думаю что от смазки исчезнет люфт! не помню кто писал, что от москвича подходят один в один!
diplomnik2007
Сообщение камкам » Сб июн 16, 2012 6:17 pm
У тебя гребешок на 45 элеиентов?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Сб июн 16, 2012 6:23 pm
diplomnik2007 писал(а):Шарики совсем плохие. да и я не думаю что от смазки исчезнет люфт! не помню кто писал, что от москвича подходят один в один!
Подходят передние подшипники от москвича,логана вместо передних альфовских, и только на твинспарки до 90года.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение diplomnik2007 » Сб июн 16, 2012 7:18 pm
Гребешок посмотрю на днях. сейчас не помню.
diplomnik2007
Сообщение камкам » Сб июн 16, 2012 11:05 pm
Не горобь машину, не занимайся "колхозингом". Поставишь что попало, сразу уверенность в машине пропадёт.
Ну максимум, сколько может стоить задний подшипник 6 тыс.р., это если не искать, и срочно-срочно надо.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение diplomnik2007 » Сб июн 16, 2012 11:21 pm
Да я и сам против колхоза! родной подшипник есть в сборе со ступицей только без гребешка для абс. а у меня абс! а бодшипник со ступицы боюсь без разрушения не снять чтобы кольцо запресовать!
diplomnik2007
Сообщение Бизон » Вс июн 17, 2012 2:09 am
diplomnik2007 писал(а):Да я и сам против колхоза! родной подшипник есть в сборе со ступицей только без гребешка для абс. а у меня абс! а бодшипник со ступицы боюсь без разрушения не снять чтобы кольцо запресовать!
Подшипник пытаться достать из ступицы не надо. Просто проточи под гребешок и вставь. Я себе так делал. 5 дырую ступицу просто так не купить было, я взял от 156( всё одинаково,кроме гребешка),снял кольцо родное,проточил,и запресовал гребешок.
Сообщение leonid1982 » Вс июл 15, 2012 1:47 pm
cколько протачивать под кольцо абс
leonid1982
Авто: alfa romeo 164 2.0ts
Сообщение Бизон » Вс июл 15, 2012 2:28 pm
Не помню,спрессовал,померил,проточил.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... B0#p118011
Сообщение leonid1982 » Вс июл 15, 2012 4:44 pm
сколько она милеметров,просто я на машине каждый день,подшипник купил но надо проточить что б по мету сделать тот снят ,а этот поставить
leonid1982
Сообщение Бизон » Вс июл 15, 2012 8:54 pm
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... B0#p118011[/quote]
сколько она милеметров,просто я на машине каждый день,подшипник купил но надо проточить что б по мету сделать тот снят ,а этот поставить[/quote]
Красавец. :D Без машины жизни нету.
За бутылку текилы я перерою груду металлома,найду ступицу и померию, идёт ?
Всё равно,между * тот снять *, а * этот поставить * ,надо будет перепрессовать гребёнку,это делается не сложно, но если ты такое никогда не делал,то можно сломать или.......... потерять :wink:
Сообщение leonid1982 » Вс июл 15, 2012 11:20 pm
Бизон писал(а):Не помню,спрессовал,померил,проточил.
Всё равно,между * тот снять *, а * этот поставить * ,надо будет перепрессовать гребёнку,это делается не сложно, но если ты такое никогда не делал,то можно сломать или.......... потерять :wink:[/quote]
обалдел ты ,давай размеры я такие вещи на работе делаю,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
leonid1982
