подтраивает 164 2.0 тс
Сообщение ava_777 » Ср май 30, 2012 10:05 am
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой 164 2.0 ТС.
Холостой ход стабильный, на холодную работает как бы нормально но стоить прогреться до 40 как начинает подтраивать где-то до 2500 (холостой стабильный при любой температуре) оборотов потом прорывает и начинает ехато но не особо весело.
Чё было сделано.
Поменяны провода, свечи, топливный насос. Форсунки почисти рабочие в нормальном состоянии.
Датчик ХХ отключаешь обороты подымаются.
Какие есть варианты?
Грешил на зажигание как трамблёры только не крутили.
Диагностику сделать никто не может. А скорее не хочет видят машину и шарахаются типа это ферари мы пас.
Всем заранее спасибо
ava_777
Авто: alfa 164 2.0 ts
Re: подтраивает 164 2.0 тс
Сообщение Werwoolf » Ср май 30, 2012 3:35 pm
А топливный фильтр менялся? Сетка на бензонасосе чистая, не забитая? Может извечная проблема подсоса воздуха?
ava_777 писал(а):А скорее не хочет видят машину и шарахаются типа это ферари мы пас
Вот это точно подмечено!
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Димон Пумыч » Чт май 31, 2012 12:20 am
ava_777 писал(а):Датчик ХХ отключаешь обороты подымаются.
А не подсасывает ли воздух где то...?
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение Subota-R » Чт май 31, 2012 1:11 am
вооот! гофру посмотреть бы детально .
Subota-R
Сообщение ava_777 » Чт май 31, 2012 11:44 am
всем спасибо самолЁт полетел.... всё оказать на много проще:) хотя сеточку в баке почистил фильтр бенза поменял:) гофру пересмотрел.
причина банальна слетел провод тот что идЁт на катушку:) до этого был на 3 станциях на одной практически день искали как подключиться к компу взяли денег... на другой вместо того что бы искру проверить, предуРЫ зажигание типа трамблёрами выставляли и взяли денег:( честно говоря расстроился был сильно думал во вляпался с покупкой ферари:)
как мне мастер потом раскинул что заумного в машинке нечего нет всё очень просто и состояние божеское.
только вот компрессия двига меня не порадовала 10,5:( думал побольше будет.
осталось теперь две проблемы клапана которые тарахтят и задние арки..... да выхлоп частично от ваза стоит дырчит как по мну ну очень громко и не приятно.
всем спасибо за советы
ava_777
Сообщение Fin-serov » Чт май 31, 2012 2:50 pm
ava_777 писал(а):всем спасибо самолЁт полетел.... всё оказать на много проще:) хотя сеточку в баке почистил фильтр бенза поменял:) гофру пересмотрел.
а у машинки есть БЖ? сдесь на альфисте или на DRIVE2.RU (не реклама) интересно было б за работой следить =)
Источник:мы на драйве
Fin-serov
Авто: Alfa romeo 164 TS
Сообщение ava_777 » Чт май 31, 2012 4:14 pm
машинка у меня недавно дней 10 .... так что пока писать нечего:) ну я думаю можно завести будет
ava_777
Сообщение finishstolb » Чт май 31, 2012 11:15 pm
ava_777 писал(а):причина банальна слетел провод тот что идЁт на катушку:)
Если троит из за одного слетевшего провода с одной стороны, значит со второй стороной тоже не всё хорошо. Твин прекрасно работает и от одного трамблёра с катушкой.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение denisovrv » Пт июн 01, 2012 7:38 am
Во-во, я так долго-долго ездил, пока просто для профилактики не снял крышку трамблера, а там бегунок отломаный валяеться))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ava_777 » Пт июн 01, 2012 10:11 am
с трамблЁрами всё гуд крышку снял всё почистил и назад.
хоЦа верить что всЁ гуд:) если чё буду отписывать
ava_777
Сообщение ava_777 » Пт июн 22, 2012 11:14 am
продолжение поехал регулировать клапана.
головку сняли поставили новые направляющие и притёрли клапана.
и тут ожило меня ещё пара неприятных моментов гильзы побила ржавчина в следствии колечки были уже на исходе и масленые и компрессионные так что под замену.
в итоге регулировка клапанов стала по факту в 500 дол.:( (работа, кольца, направлялки, прокладки, сальники, масло фильтр)
ну зато теперь буду знать что с двиглом всё ок..... правда надо будет тысчонку потерпеть и обкатать:)
ava_777
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 22, 2012 9:48 pm
А КАК гильзы могла побить ржавчина?
И как регулировали клапана? :-)
И каково состояние выпускного распредвала?
ALFA-Dnepr
Сообщение ava_777 » Сб июн 23, 2012 8:42 pm
остаеться загадкой, мастер говорит что движок валялся наверное на улице без свечей...... других вариантов нет.
старый хозяин бросил двишку с донора невскрывая еЁ ну и катался....
как, поменяли направлялки под клапанами, подкинули шайбы.
состояние выпускного распредвала нормальное.......
ava_777
