An164 писал(а):Щуп барахлит
diplomnik2007 писал(а):Разобрал датчик. там клемма. ее контакты почему то были замкнуты. какой должен быть зазор между контактами? и вообще какой принцип работы датчика? А то может клемма наоборот работает, на размыкание?
камкам писал(а):diplomnik2007 писал(а):Разобрал датчик. там клемма. ее контакты почему то были замкнуты. какой должен быть зазор между контактами? и вообще какой принцип работы датчика? А то может клемма наоборот работает, на размыкание?
Контакты не трогай. Они всё время замкнуты.
разбери обойму с контактами. Там будет составной контакт. На него намотан тонкий проводок. он дожен соединять две половинки составного контакта. вот он обычно может отпасть.
Лучше отнеси на ремонт в ювелирку. Просто у меня опыт пайки серебра(открытым огнём), потому делал сам.
Выложи фоты, того что разобрал, буду давать указания что делать.
