Срочно нужен совет! заклинил капот!
Сообщение Werwoolf » Пн май 07, 2012 10:45 pm
Всем привет! В общем, я как настоящий коммунист трудностей не боюсь, я их создаю! Сегодня менял капот. долго-долго регулировал, все никак не получалось... Потом вроде выставил, прикинул - нормально, защелкнул и фсе.... Если смотреть по ходу движения, то правая сторона отщелкивается, а левая ни гу-гу! Я её и ломом и матом (образно), глухой номер... А там маленькая новая трещетка с новой 13-й головой...
Что делать???????????? КАК ВСКРЫТЬ???????????????
ЗЫ Снизу подлезть и вручную потянуть тросик не получается, рука не пролезает... Выручайте..... Меня скоро жена из дома выгонит, потому что я не с семьей, а с машиной....
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: Срочно нужен совет! заклинил капот!
Сообщение vyrupaeva » Пн май 07, 2012 10:50 pm
Werwoolf писал(а):ЗЫ Снизу подлезть и вручную потянуть тросик не получается, рука не пролезает...
чья именно рука не пролезает? ;) иногда меня приятель вызывает в гараж на предмет что-то прикрутить/открутить, когда у него рука не пролезает, а вот моя вполне :D :D :D попробуйте найти руку поменьше, например )))) ну это как вариант, с техническими советами у меня не очень ))))
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение Werwoolf » Пн май 07, 2012 11:11 pm
Моя, млять, не пролезает... Хотя я не очень большой и в последнее время даже похудел :oops: . Вопрос в том, что завтра, мне предстоит его вскрывать без помощников :sad
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение tavael » Вт май 08, 2012 12:05 am
сталкивался с такой фигней не однократно..открывал снизу, потянув за саму тягу, на которую тросик давит..места впринципе достаточно, даже без ямы подлазил..при хорошем освещении ее даже видно снизу))
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение biker » Вт май 08, 2012 12:38 am
вчера тоже менял капот :what
тоже заклинило. зафиксировал рычаг открытия резинкой в верхнем положении.
пришлось хорошенько дернуть несколько раз, далее на открытом капоте отрегулировал фиксаторы.
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение камкам » Вт май 08, 2012 7:18 am
Я себе делал крюк из проволоки диаметром 5мм,и снизу дёргал за трос. А также крюком можно и сами замки отдельно открывать,правда сложнее.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Werwoolf » Вт май 08, 2012 10:39 am
Спасибо! Есть еще пара идей, сегодня буду пробовать, потом отпишусь.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Werwoolf » Вт май 08, 2012 11:29 pm
Всем еще раз привет! Вскрыл!!! Но намучался! Как писал ранее рука не пролезает, из электрода сделал крючок, но без толку. Пришлось обтачивать ключ на 32 и откручивать, только тогда получилось. Сейчас все выставлено, вымерено и работает без проблем
Я теперь здесь
Werwoolf
