Снятие рулевой рейки
Сообщение finishstolb » Сб фев 25, 2012 11:15 am
Можно ли снять рулевую рейку не снимая подрамника на 164 2.0ts?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Снятие рулевой рейки
Сообщение -HUNTER- » Сб фев 25, 2012 12:09 pm
На V6 сам снимал не снимая ничего.На TS наверное поболее места ...
-HUNTER-
Авто: 164 2.0 V6 Turbo
Сообщение finishstolb » Сб фев 25, 2012 12:43 pm
-HUNTER- писал(а):На V6 сам снимал не снимая ничего.На TS наверное поболее места ...
Можеш по подробнее расписать, чем откуда подлезать, как потом её оттуда вынимать?
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение камкам » Сб фев 25, 2012 2:24 pm
Снимай колёса и арки. Раскручивай рулевые тяги. Потом снимай шланг с рейки, и сливай масло, открыв пробку бачка жидкости рулевого. Открути трубку металлическую, и тоже слей масло. Открути защитный щиток. Откати водительское кресло и раскрой у педального узла ковёр и сними пыльник рулевоо вала. На рулевом валу раскрути стяжные болты и сдвинь по шлицам наверх часть рулевого вала. Далее опять под капот. Раскрутить четыре болта крепления рулевой рейки. И вытаскивай рейку в левую сторону. На всё в первый раз уйдёт примерно часа три. Установка в обратном порядке примерно полтора часа. Всё можно делать обычным ручным инструментом. Лучше делать с помошником.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Сб фев 25, 2012 2:33 pm
камкам писал(а):Снимай колёса и арки. Раскручивай рулевые тяги. Потом снимай шланг с рейки, и сливай масло, открыв пробку бачка жидкости рулевого. Открути трубку металлическую, и тоже слей масло. Открути защитный щиток. Откати водительское кресло и раскрой у педального узла ковёр и сними пыльник рулевоо вала. На рулевом валу раскрути стяжные болты и сдвинь по шлицам наверх часть рулевого вала. Далее опять под капот. Раскрутить четыре болта крепления рулевой рейки. И вытаскивай рейку в левую сторону. На всё в первый раз уйдёт примерно часа три. Установка в обратном порядке примерно полтора часа. Всё можно делать обычным ручным инструментом. Лучше делать с помошником.
Примерно так и представлял, спасибо)
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение -HUNTER- » Сб фев 25, 2012 5:29 pm
ТОЧНО ТАК.Точнее не опишешь. :smt045
-HUNTER-
Сообщение Jon » Вс фев 26, 2012 7:47 pm
+1. Осталось только долезть до 4-х болтов которые её крепят. И еще вопросик, технология снятия схожа , рейки с демпфером?
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение Razario » Вс фев 26, 2012 9:08 pm
И главное , чтоб гайки ,которые приварены к подрамнику не были оторваны .
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение камкам » Вс фев 26, 2012 9:55 pm
Jon писал(а):+1. Осталось только долезть до 4-х болтов которые её крепят. И еще вопросик, технология снятия схожа , рейки с демпфером?
Всё тоже самое. Но сложней будет крепёжными болтами попадать.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Пн фев 27, 2012 12:55 am
Вот у меня какраз с демфером.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение -HUNTER- » Чт мар 01, 2012 8:41 pm
Razario писал(а):И главное , чтоб гайки ,которые приварены к подрамнику не были оторваны .
Из четырех болтов два было сорвано.Мне было удобней болты с верху завести и с низу гайки поставить.Резьбу в гайках в подрамнике рассверлил под болт.
-HUNTER-
Сообщение bezumec555 » Пт мар 02, 2012 3:54 am
а кто подскажет как убрать небольшой люфт? как я понимаю между рейкой и валом!
Машина не роскошь а средство передвижения!!!
Только скоростного передвижения!!!
bezumec555
Авто: alfa 164
Сообщение -HUNTER- » Пт мар 02, 2012 8:15 pm
bezumec555 писал(а):а кто подскажет как убрать небольшой люфт? как я понимаю между рейкой и валом!
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=26733
При нормальных условиях,капроллоновый подпор (на фото 4 под номером 2) должен обеспечивать отсутствие зазора.
Он мог подклинить из-за заусенцев от износа.Можно зачистить , при необходимости подложить под пружинку,которая в него вставляется,шайбу.
-HUNTER-
Сообщение Werwoolf » Сб мар 03, 2012 12:37 am
Не факт, между рейкой и валом стоит крестовина (видна почти в ногах водителя), она может давать небольшой люфт. По крайней мере у меня так.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение kim » Сб мар 03, 2012 1:15 am
+1.у меня такой люфт дает крестовина между половинками вала.
kim
Авто: AR 156 2.0TS
