Раскоксовка задних суппортов
Сообщение zsai » Вт июн 28, 2011 8:12 am
Расходил. Левый задний суппорт, но варварским методом: отстучал молотком боек в разные стороны, замочил в бензе нижнию часть (главное не чтоб не попало на поршень). С бойка снял пружину, в максимальном отбое если довернуть еще то боек выходит из суппорта. НО не до конца :( там страшная ржа по идее его надо достать и все вычистить НО он гад не выходит побоялся сломать ... промыл еще раз в бензе и залил моторного масла. Все собрал и испорченый сальник залил графикой. Все работает :-D
Может у кого есть инструкция как правильно его перебирать ? потому как мой способ не даст ему долго работать.
зы поршень возвращать легче всего ключем от болгарки :)
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Re: Раскоксовка задних суппортов
Сообщение грихан » Вт июн 28, 2011 8:41 am
на форуме где было про ремонт. там все просто. гемор собирать - в моем варианте стояла стопорная шайба, которая притягивала скобу с пружиной. я их стягивал струбциной и шипцами внутри суппорта сжимал эту шайбу и вставлять в паз. а зазор очень маленький. есть у меня такие фотки про суппорт (правда не помню откуда я их скопировал, если что извиняйте). ремкомплект продается двух видов в одном только уплотнения поршня и пыльник + какие пару не очень нужных резинок. а во втором варианте, кроме перечисленного, есть сальник на шток привода ручника и уплотнения на этот шток. я случайно купил последний.
вверху крайняя слева видна цилиндрическая "фигня с лапками"... внутри нее стоит пружина - она вынимается. вот ее и необходимо стягивать.
фото поршня и ремкомплекта (того что я себе ставил) нет
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение Алексей » Вт июн 28, 2011 8:56 am
про то, чтобы суппорт просто от педали тормозил - тут все просто,
но вот заставить заработать ручник... со временем выемка на валу под шток (фото 4) разбивается, там становятся острые края и этот вал (фото 1,2,4) становится невозможно вытащить из отверстия на (фото 3), без того чтоб не повредить тонкий слой тефлона, которым стенки этого отверстия покрыты.
Последний раз редактировалось Алексей Вт июн 28, 2011 8:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение грихан » Вт июн 28, 2011 8:58 am
думаю если там такая "ржа", то от "слоя тефлона" там мало что осталось.
... пешеход
грихан
Сообщение паша07 » Вс июл 03, 2011 10:41 pm
купи новые суппорта и не мучайся,мне обошлись в 6400 :!:
Цель - это путь во времени
паша07
Авто: AR 164T.S 2L FOTON
