гудит топливный насос
Сообщение leonid1982 » Пт июн 10, 2011 11:15 pm
у меня в машине постоя нно работает топливный насос,в баке как сверчёк завёлся и постоянно работает ,так должно быть или нет
leonid1982
Авто: alfa romeo 164 2.0ts
Re: гудит топливный насос
Сообщение stas007 » Сб июн 11, 2011 12:29 pm
Я думаю что нет,если это действительно бензонасос то так быть разумеется не должно
Скорее всего это что то другое гудит,тут на форуме год назад был подобный случай,один человек жаловался на какой то гул в багажнике даже когда машина стоит,оказалось что какой то или датчик или фигня какаето жужжит =),так и не вспомню сейчас
stas007
Авто: Alfa Romeo 164 2.0ts
Сообщение Kotofay » Сб июн 11, 2011 3:28 pm
stas007 писал(а):Скорее всего это что то другое гудит
:-D :-D :-D Два варианта -- или кого-то закрыли в багажнике или насос.
leonid1982 писал(а):у меня в машине постоя нно работает топливный насос,в баке как сверчёк завёлся и постоянно работает ,так должно быть или нет
Когда двигатель работает то работает и топливный насос. Гудит и его реле греется -- значит скоро менять.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение leonid1982 » Сб июн 11, 2011 10:19 pm
а не радскажите где реле стоит ,на бензанасос и как его проверить
leonid1982
Сообщение denisovrv » Вс июн 12, 2011 1:31 am
Неплохо бы знать какой мотор у тебя.
Поиск юзай, всё написано постораз уже.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/search.php ... 1%81%D0%BA
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Jon » Вс июн 12, 2011 11:15 am
И моторчик климата над головой может гудеть.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение maks005 » Чт июн 23, 2011 9:59 pm
два месяца так гудел, потом накрылся, поставил бош от волги, все ОК!
maks005
Авто: Alfa 164 3.0L V6.
