обороты в плавании
обороты в плавании
Сообщение Subota-R » Чт июн 09, 2011 11:56 pm
не пойму че за дела, обороты то плавают то нет .....
то слегка ( стрелка от холостых 750 , от своей риски на пару милимметров гуляет туда сюда)
то прям в диапазоне 400 - 1400
даже пару раз заглохла один раз на ходу когда на холостых ехал, один раз на месте.
мистика - подьезжал пару раз в одно место - вообще не плавают всё ровно . потом снова плавают
подёргал всё фишки что к регулятору холостого хода, что к датчику дроссельной заслонки, высоковольтные посмотрел.
форсунки чистились недавно, заправляюсь всегда на одной заправке, всегда одним бензином :) свечи тоже менялись в тот момент когда форсунки чистились
динамика такая же. то есть только с холостым проблемы
это начинается после того как машина прогреется до примерно 50 градусов.
на холодную одни обороты.
клему скидывал одевал - не помогало
заводиться что на холодную что на теплую всегда где то с прокрута пятого. но на горячую иногда заведёться и обороты 400. потом подскочат до 750
какие варианты ?
Subota-R
Re: обороты в плавании
Сообщение iskra » Пт июн 10, 2011 8:06 am
возможно форсунки преливают,датчик положения дроссельной зослонки проверь,датчик температуры воздуха(в дмрв)
iskra
Авто: alfo romeo 164
Сообщение Kotofay » Пт июн 10, 2011 2:40 pm
iskra писал(а):проверь,датчик температуры воздуха(в дмрв)
И ДТОЖ.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Thottbot » Пт июн 10, 2011 5:06 pm
Очень часто причиной гуляющих холостых является истёртый до дыр резистивный слой в дмрв.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Бизон » Пт июн 10, 2011 5:34 pm
возможно порвана гофра
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 10, 2011 8:53 pm
Я за гофру!
Легко проверить смяв её, или пошатав мотор. Мотор просто заглохнет, к примеру
ALFA-Dnepr
Сообщение Subota-R » Пт июн 10, 2011 9:04 pm
вот гофру не смотрел , надо глянуть , способ хороший :)
Subota-R
Сообщение denisovrv » Пт июн 10, 2011 9:12 pm
какэтонеглядел!?
бери вэдэшку, одной рукой газуй, другой поливай все соеденения/резинки/гофры, всё, где может быть подсос воздуха. Как вэдэха попадет на прорыв, сразу почувствуешь по оборотам.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 10, 2011 9:59 pm
Лучше очиститель карбюратора. Сам так день назад искал подсос на своей 2.0V6, оказалась крайняя левая резинка на стыке впускного коллектора и всеми любимой железной трубки. Легкое промазывание качественным силиконом и мотор успокоился, и стрелка измерителя наддува с -0.5 встала на -0.75
А гофра обычно ломается снизу.
Кстати, мотор 2.0V6Turbo не имеет гофры :D
ALFA-Dnepr
Сообщение Subota-R » Сб июн 11, 2011 11:30 pm
вообщем дела такие - снял гофру , почистил дроссель как мог очистителем карбюратора :-D
мотор завёл, без гофры куда лучше !! обороты держит ровно , всё нормуль )
вот только гофру смотрел - не рваная , а как одел и с гофрой завёл - так снова гуляния )
Subota-R
Сообщение Subota-R » Сб июн 11, 2011 11:34 pm
у кого гофра есть заведомо не рваная ? :)
Subota-R
Сообщение iskra » Вс июн 12, 2011 7:31 am
без гофры, значит точно дмрв смотри.
iskra
Сообщение denisovrv » Вс июн 12, 2011 12:58 pm
Subota-R писал(а):у кого гофра есть заведомо не рваная ? :)
Причем тут гофра, если ты заводиш мотр без гофры, тоесть БЕЗ РАСХОДОМЕРА, то его надо смотреть.
Короче.... надо поставить заведомо рабочий расходомер и попробовать.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Subota-R » Вс июн 12, 2011 3:03 pm
слошил , согласен )) сейчас вскрою расходомер посмотрю че там да как устроено
а без расходомера расход возрастёт , да?
Subota-R
Сообщение iskra » Вс июн 12, 2011 5:27 pm
очень
iskra
