Перестал работать кондиционер
Сообщение Fokusnik » Чт июн 09, 2011 4:21 pm
Приветствую, уважаемые форумчане! Видимо, после зимы перестал работать компрессор кондиционера, даже реле не щелкает. Думаю, что-то где-то окислилось, потому что до этого все работало нормально. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
164 2.0 V6 Turbo 1996 г.
Fokusnik
Авто: 75
Re: Перестал работать кондиционер
Сообщение denisovrv » Чт июн 09, 2011 4:49 pm
Там где заправляют кондиционер есть нипель, как на колесе. Ткни в него, проверь, есть фрион то еще в системе?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Fokusnik » Чт июн 09, 2011 4:51 pm
Да, конечно он есть, как и целый предохранитель. Может реле? Только какая?
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение Werwoolf » Чт июн 09, 2011 5:36 pm
У меня сдох датчик давления на ресивере. Определил путем "ручного" замыкания контактов на вентилятор и муфту (муфту проверял на запущенном двигателе). Заказ сделан, жду новый датчик, попутно решил поменять и ресивер и фильтр
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт июн 09, 2011 8:20 pm
Начать нужно с замера давления фреона в системе компрессора. И если там будет все хороша (а я сомневаюсь), то скажу куда лезть дальше. А если сильно хочется увидеть реле, то оно находится за приборкой
ALFA-Dnepr
Сообщение Fokusnik » Пт июн 10, 2011 2:33 pm
Михаил, а разве муфта включаться не должна? Даже если, например, там нет фреона?
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 10, 2011 8:41 pm
Низачто не включится. Если только напрямую не подать +12В
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Пт июн 10, 2011 9:04 pm
Fokusnik писал(а):Михаил, а разве муфта включаться не должна? Даже если, например, там нет фреона?
Еслибы компрессор включался бы без фреона, то он самоубийца.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Fokusnik » Сб июн 11, 2011 12:48 pm
Большое спасибо, буду разбираться.
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение Savel86 » Сб июн 11, 2011 4:13 pm
у меня похожая ситуация, тока немного другая, подскажите плз, На жаре, в пробке отказывается охлаждать воздух, тупо теплый гонет, на трассе все норм. Как я понимаю это компрессор, он как, ремонту подлежит????
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение denisovrv » Вс июн 12, 2011 1:43 am
Savel86 писал(а):у меня похожая ситуация, тока немного другая, подскажите плз, На жаре, в пробке отказывается охлаждать воздух, тупо теплый гонет, на трассе все норм. Как я понимаю это компрессор, он как, ремонту подлежит????
Вы прикалываетесь чтоль все?!
Почему ты решил, что изза компрессора?, причин может быть куча.
Езжай к кондиционерщику на диагностику, он тебе всё расскажет.
Здесь такой же кондиционер, как и на других машинах и проблемы у него такие же, как на любой 20 летней машине.
Там же у кондиционерщика можно починить любой шланг/трубку, вконце-концов перебрать компрессор.
Короче кондей в гараже не сделать)))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
