Александр14 » Вт апр 05, 2011 6:50 am
Штатная турба легко надувает 1бар избытка.
Базовое давление около 0.6 бара,овербуст 0.9 бара на 20секунд,при1,2 бара мозг отключает зажигание.Если не лазить в потроха мотора, то можно немного поднять мощность:
увеличение базового давления турбиныдо 0.8 бара регулировкой штока весгейта и установка бустконтроллера на овербуст с поднятием давления до 1,1бара,замена родных форсунок(240см3) на форсы с сааб 9000 аэро (300см3),установка большего интеркулера(у меня стоит опять же саабовский)Но всё это имеет смысл при полностью исправном двигателе и турбине.
P.S.от субы и эво турбины не поставить без изготовления нового выпускного коллектора,который стоит намного больше ,чем ремонт турбины.
