Заглохла, не заводится
Сообщение Arthur164 » Вс мар 06, 2011 6:57 pm
2.0 TS безтрамблерный.
Заглохла, незаводится
Сначала вроде схватывала, потом глохла сразу, теперь не схватывает вообще.
Стартер крутиться весело. Давление масла при прокрутке стартера - в районе 2-х.
Моск выдал ошибку 1224 - недостаточное напряжение на лямбда-зонде.
ИМХО лямбда тут не причем, двиг может заводиться и без лямбды.
Какие мысли? Щас машинка в соседнем с моим домом сервисе - везде выходной :(
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Заглохла, не заводится
Сообщение Subota-R » Вс мар 06, 2011 7:01 pm
мистика? )
Subota-R
Сообщение Subota-R » Вс мар 06, 2011 7:06 pm
свечки то выкрутил проверить с проводами?
Subota-R
Сообщение Arthur164 » Вс мар 06, 2011 7:13 pm
ща мастер дойдет до сервиса, загоним посмотрим
Arthur164
Сообщение Diesel » Вс мар 06, 2011 8:17 pm
Свечи залиты. Потому и не схватывает.
Diesel
Сообщение Arthur164 » Вс мар 06, 2011 8:39 pm
возможно....
а в чем могла быть причина? и как ее устранить?
Arthur164
Сообщение Subota-R » Вс мар 06, 2011 8:56 pm
как устранить - свечи поменять, как еще...у меня тоже самое было, тольлько заводилась, но троила жутко, открутил - все свечи чёрные.
Subota-R
Сообщение Subota-R » Вс мар 06, 2011 9:50 pm
давно может не менял вот причина, или бензин того ) если они конечно в нём будут
Subota-R
Сообщение Arthur164 » Вс мар 06, 2011 10:18 pm
свечи менялись тыщ 10 назад с маслом.
вопрос почему лямда выдала ошибку )
кстати - последняя заправка Agip. До этого только Лукойл.
Arthur164
Сообщение BESHENIY » Пн мар 07, 2011 12:10 am
Arthur164 писал(а):свечи менялись тыщ 10 назад с маслом.
Да нет в Москве такого бензина чтоб машина вообще незаводилась , ну дёргалась бы или тупила ... А сколько в баке бензина было ? Мне кажется дело в бензонасосе , надо ставить манометр в магистраль и смотреть давление , а свечи это всего лишь следствие а не причина .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Arthur164 » Пн мар 07, 2011 1:13 pm
там полбака еще, чуть меньше.
сцуко сервис не успел вчера позырить, теперь тока в среду. :(((
Arthur164
Сообщение BESHENIY » Пн мар 07, 2011 1:23 pm
Arthur164 писал(а):там полбака еще, чуть меньше.
А перед тем как заправился , не на пустом ехал ?
BESHENIY
Сообщение Arthur164 » Пн мар 07, 2011 1:45 pm
нет, лампочко горела тока.
но кстати может быть - я обычно на заправках заправляюсь 63-65 литров.
Arthur164
Сообщение BESHENIY » Пн мар 07, 2011 1:56 pm
Arthur164 писал(а):нет, лампочко горела тока.
Ставлю пиццу что бензонасос . :D
BESHENIY
Сообщение Arthur164 » Пн мар 07, 2011 3:11 pm
да я сам почти уверен )))
от волги же подходит?
Arthur164
