Высокие обороты
Высокие обороты
Сообщение Alexcool1959 » Пт мар 04, 2011 7:26 pm
На холостом ходу, а также на передачах обороты двигателя стремятся к 4500 . Поочерёдно отключал датчики ;
1. х/х-2000 об.
2 расходомер -4500 об.
3 датчик положения заслонки-4500 об.
Что ещё отключить , не знаю. Сбросил клемы с АКБ минут на 15, изменений нет.
ПОМОГИТЕ!
АР 164 2,0 ТС 1987г
Alexcool1959
Авто: AR164
Re: Высокие обороты
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт мар 04, 2011 10:28 pm
Как поставлен вопрос - так и получет ответ
ALFA-Dnepr
Re: Высокие обороты
Сообщение Alexcool1959 » Пт мар 04, 2011 10:40 pm
В чём моя ошибка? Вот Вы спец. Что Вам помешало дать ответ по существу?
Alexcool1959
Авто: AR164
Re: Высокие обороты
Сообщение Alexcool1959 » Пт мар 04, 2011 10:43 pm
Вам ведь всё понятно в вопросе.
Alexcool1959
Авто: AR164
Re: Высокие обороты
Сообщение denisovrv » Сб мар 05, 2011 12:55 am
чтото я тоже не очень понял.
на холостых какие обороты? 4500 чтоль или как?
Неможет быть.
может заслонка не закрывается до конца?
Поподробней опиши ситуацию.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Высокие обороты
Сообщение vlad164_89 » Сб мар 05, 2011 8:36 am
Alexcool1959 писал(а):Вам ведь всё понятно в вопросе.
Трос газа попробуй снять с заслонки.
vlad164_89
Авто: 164 2ts 89
Re: Высокие обороты
Сообщение Alexcool1959 » Сб мар 05, 2011 9:52 am
На холостых 4500.
Трос газа в порядке.
Это с мозгами что-то не так? Сбросил клемы с АКБ на ночь, скоро пойду проверять, есть ли изменения.
Alexcool1959
Авто: AR164
Re: Высокие обороты
Сообщение Alexcool1959 » Сб мар 05, 2011 10:13 am
Завёл сутра, изменений нет, 4500 об. Отключил датчик х/х, обороты упали на 1400 , при прогреве поднимаются к 1700.
Наверно так и поеду на работу.
Alexcool1959
Авто: AR164
Re: Высокие обороты
Сообщение finishstolb » Сб мар 05, 2011 10:44 am
Alexcool1959 писал(а):Завёл сутра, изменений нет, 4500 об. Отключил датчик х/х, обороты упали на 1400 , при прогреве поднимаются к 1700.
4500 оборотов мотор сможет держать только при одном условии- открыта заслонка дросселя.На таких оборотах мотору нужно довольно много воздуха. Может она от оси открутилась. Или подогрев у неё не работает и она обмёрзла. Хз какая из этих причин но дело в ней.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Высокие обороты
Сообщение Alexcool1959 » Сб мар 05, 2011 10:50 am
Спасибо, буду разбираться.
Alexcool1959
Авто: AR164
Re: Высокие обороты
Сообщение Alexcool1959 » Пн мар 07, 2011 10:12 am
Ура! Восстановил. Порванная гофра была наспех обмотана пищевой плёнкой, её и засосало под заслонку.Это и оказалось причиной.
Всем спасибо. :!:
Alexcool1959
Авто: AR164
Re: Высокие обороты
Сообщение denisovrv » Пн мар 07, 2011 12:40 pm
Alexcool1959 писал(а): Порванная гофра была наспех обмотана пищевой плёнкой:
Заменить пленку обязательно)))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
