Потёк цилиндр сцепления
Сообщение Thottbot » Пн окт 18, 2010 11:02 am
Потёк цилиндр сцепления (тот что на коробке стоит, по мануалу - главный(main), хотя человек с разборки убеждал меня, что "рабочий").
Но есть одно "но" - мой вварен в железку, которая прикручивается тремя болтами к коробке(support?).
Посоветуйте: мой потёк после того как открутился верхний болт на той самой железке, а так как цилиндр намертво вварен, его немного перекосило и поршень подтёрся с одного боку. Может есть какой ремкомплект под это дело? Или не стоит заморачиваться, купить на разборке и переварить? :smt007
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: Потёк цилиндр сцепления
Сообщение Бизон » Пн окт 18, 2010 2:25 pm
Купить новый, подходит так же от 33,железку заменить или восстановить, отверстие наверное разбито. Крепится он стопорным кольцом в ней.
Сообщение Montekki » Пн окт 18, 2010 3:54 pm
Главный - это тот что под педалью, а на коробке - рабочий (исполнительный).
Сообщение Thottbot » Пн окт 18, 2010 4:21 pm
А в мануале на коробке главный (clutch master cylinder), а тот, под педалью - вообще помпа(clutch pump) :)
Thottbot
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн окт 18, 2010 6:48 pm
он стоит менее 1000 руб
меняй однозначно
я 3 года лечил ( время от времени) наждаком( нулевка)
Проблема в том, что образуется ржа уже на выходе цилиндра .Стопорное кольцо снять не проблема , главное чтоб не обломился сам штуцер.
По ремкомплекту-инфо не проверенная но кто то говорил что от Москвича подходит
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Бизон » Пн окт 18, 2010 11:45 pm
Не подходит,вернее долго работать не будет, у космича наружний 25 у нас 25.4 и внутренний разные,а с учётом выработки в цилиндре,............. сами понимаете.
Кстати, у меня стоял цилиндр 23.5( вот такая эпидерсия ), выкинул и поставил от 33.
Сообщение Владелец » Ср окт 20, 2010 12:10 am
от 156й еще подходит (от в6 на в6 точно).
Владелец
Сообщение Evgeny » Ср окт 20, 2010 6:11 pm
У меня тоже приварен был, отпилил и обработал края напильником, потом воткнул новый.
Evgeny
Авто: AR 164 3.0 V6 12
Сообщение Andrey1971 » Чт фев 24, 2011 12:10 am
Недавно взял 164 TD поменял рабочиы от уаз 3160 с переходной втулкой по резьбе все прекрасно работает. А вообще колхоз я считаю применим только в случаях не влияющих на ТТХ.
Andrey1971
Авто: Alfa Romeo 164 TD
Сообщение Arthur164 » Чт фев 24, 2011 12:13 am
это вы красный дизель суперовый купили?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Andrey1971 » Вс мар 06, 2011 11:54 am
нет зеленый с Питера 91г. не ухоженный.
Andrey1971
Сообщение Subota-R » Вс мар 06, 2011 1:05 pm
Arthur164 писал(а):это вы красный дизель суперовый купили?
красный дизель суперовый уже 3.5 месяца продают )
в декабре я его хотел брать, но его выставляли за 86
теперь он там же за 156 )
Subota-R
