Не работает подогрев сидений
Сообщение Fokusnik » Сб окт 09, 2010 2:18 am
Приветствую!
Товарищи, имеется сиденье с подогревом без электрорегулировок. С сиденья, непосредственно с грелки, которая под задницей, выходит три провода: двойной разьем с черным и белым проводом, и двойной разьем с одним красным проводом.
Объясните мне, пожалуйста, что это за провода, а то я уже ничего не понимаю.
164 2.0 V6 Turbo 1996 г.
Fokusnik
Авто: 75
Re: Не работает подогрев сидений
Сообщение камкам » Сб окт 09, 2010 8:46 am
У меня (дорестайл V6)только два чёрнобелых. На сиденье слева в 7-10 см от спинки есть датчик холода. Обычно от него отпадает провод. Удобней снять сиденье с крепежей и делать на столе вдвоём.Также можно прозвонить сму цепь нагревателя в сиденье и спинке.Датчик холода тестил в морозилке,ради интереса :D
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Fokusnik » Сб окт 09, 2010 12:46 pm
Если подать напрямую + - на черный и белый провод, не работает, если на черный и красный - все ок. По умолчанию подключены только черный и белый, красный болтается. Что это за красный провод?
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение камкам » Сб окт 09, 2010 8:22 pm
Машина какая?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Fokusnik » Сб окт 09, 2010 10:03 pm
v6 tb super 96г.
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение Fokusnik » Вс окт 10, 2010 11:43 pm
Ребят, неужели никто не знает зачем три провода? :-)
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение Ghost » Пн окт 11, 2010 12:01 pm
Fokusnik писал(а):Ребят, неужели никто не знает зачем три провода? :-)
У меня третий - это подсветка кнопки! А подогрев не работает после лета в основном из за окислившегося медного контакта в кнопке, обычно после многократного нажатия или разборкии чистки все работает!!! Кстати если у кого есть лишняя кнопка, куплю!!!!!!
AR 164 3.0 V6 93г. FL
Ghost
Авто: Alfa 164 93 FL
Сообщение Fokusnik » Пн окт 11, 2010 12:51 pm
Да, три провода идут на кнопку, но это уже отдельный пучек. Я имею ввиду провода, выходящие непосредственно с сидения.
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение Андрей43 » Вт окт 12, 2010 12:40 pm
соедини красный с белым, должно работать... у меня так было...
Андрей43
Авто: Alfa Romeo 2l turbo
Сообщение Fokusnik » Вт окт 12, 2010 12:41 pm
Андрей43 писал(а):соедини красный с белым, должно работать... у меня так было...
Соединяли, работает, но вырубает лампочки на кнопках пианино :lol:
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение Андрей43 » Вт окт 12, 2010 12:43 pm
может у тебя датчик не работает, который встроен в сиденье...!?
Андрей43
Сообщение Fokusnik » Вт окт 12, 2010 12:46 pm
Андрей43 писал(а):может у тебя датчик не работает, который встроен в сиденье...!?
А почему тогда с красным работает?
Я думаю, все бы стало понятно, если вскрыть сиденье, но хочется малой кровью :D
Fokusnik
Авто: 75
Сообщение Diesel » Вт окт 12, 2010 9:56 pm
Не понял, это родное сиденье и надо восстановить соединения?
Если да, то нужно соединить штекера и гнезда с одинаковыми проодами. Т.е. черный+белый к черному+белому, черный+черный к двум черным.
В спинке тоже нагреватель есть.
У самого сиденья с подогревом и без электропривода. Забыл куда какой провод идет, помню вроде 3-х контактный разъем идет на включатель и один разъем (фиолет+черный) остался не подключенным.
Diesel
Сообщение Альберт779 » Вт окт 12, 2010 10:38 pm
Третий провод идет на диод подсветки, когда его замыкаете без выключателя, часто перегорает предохранитель и тухнет подсветка всех приборов.
Альберт779
Авто: ))
Сообщение Альберт779 » Вт окт 12, 2010 10:40 pm
кнопка стоит в экзисте 1700 рублей :shock:. стоила хотя бы рублей 500 я бы купил, а так просто замкнул до лета и все летом выключу. Кнопку покупать жаба душит.
Альберт779
Авто: ))
