Проскок ремня...Последствия...
Сообщение tavael » Ср июн 10, 2009 12:54 am
Здравствуйте, уважаемые!
Похоже произошло нечто неприятное. Поэтому прошу успокоить или огорчить меня.
Итак к сути проблемы.
Машина начала сначала просто глохнуть не с того ни сего. Тогда помогал способ типа: "выйти попинать по колесу" и она ехала дальше. Не найдя причины и надеясь на "русский авось" так и ездил пару недель, пока не встал в 30 км от города. Приехав на галстуке в гараж решил разобраться в проблеме. Оказался плохой контакт в фишке на ДПКВ. Пошевелишь и машинка едит. Поменял датчик - проблема не ушла. Провод на фишку ДПКВ оказался поврежден. Замотал изолентой, понимая, что надо его менять.
Теперь самое интересное. После выше указанных операций решил завести, проверить двигатель, НО забыл снять с передачи и ручника (чуствую себя чайником). В итоге машина дернулась. Потом были безуспешные попытки завести движок. При этом стартер, как показалось, маслает намного легче чем раньше. Движок не заводится, иногда немного схватывает и тутже глохнет. Решил вскрыть клапанные крышки и проверить метки.
Вот фото:
Ближняя голова
Дальняя голова
Совместил метки на ближней
И на дальне голове
В итоге метка на маховике не совпала с меткой на окошке коробки примерно на 1 см.
Внимание вопрос, уважаемые: Могло ли погнуть клапана? или просто сбились фазы??
Простите за много букв, просто хотел всё описать максимально подробно.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Re: Проскок ремня...Последствия...
Сообщение Лёша » Ср июн 10, 2009 1:05 am
Выстави метку на моховике точно, прокрутив 2 оборота по ходу вращения колена и смотри на распредвалы. Перескок - это как минимум 2 зуба, а на маховике эта разница гораздо больше чем твой 1см. Есть предположение что ничего не произошло (в плане перескока)...
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Kotofay » Ср июн 10, 2009 1:48 pm
Такое расхождение меток не приведёт к удару поршней по клапанам 100%.
Вероятно, после того как мотор дёрнулся оборвалась масса на двигатель.
Или ещё что-нить из электрики.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение tavael » Ср июн 10, 2009 4:18 pm
Ну ладно успокоили вроде... :)
Просто лёгкое вращение стартера и кратковременные вспышки навели на мысли о проскоке. Тем более когда менял ДПКВ ужаснулся в каком состоянии находится гидронатяжитель. Вокруг него всё в масле, правда зубцы ремня сухие. Всё теперь точно займусь заменой ремня ГРМ и сальников распредвалов. Тем более отпуск начался и у меня давно всё куплено для этого. Правда не знаю чё делать с гидронатяжителем и роликом. Думаю разобрать его, а резиночки - походить по магазинам и подбирать.
Кстати, а как правильно отремонтировать (если это возможно) этот экранированный провод на ДПКВ?? Может из-за него движок не запускался??
Р.S. Удивила чистота в полостях головок клапанов, все детальки аж блестят)))
tavael
Сообщение Лёша » Ср июн 10, 2009 4:24 pm
гидронятяжитель лечить ремкомплектом если течет, если плохо ролику - менять на механику, предварительно закупорив маслокнал.
Датчик КВ - да поставь новый (от волги подходит :D ), а если лечить-пояльних и походий провод тебе помогут.
Чистота в головках - показатель хорошей моющей способности масла...
С 2004
Лёша
Сообщение tavael » Ср июн 10, 2009 5:22 pm
Жучара писал(а):гидронятяжитель лечить ремкомплектом если течет, если плохо ролику - менять на механику, предварительно закупорив маслокнал.
А как номерок ремкомплекта отыскать на натяжитель?? Весь экзист облазил, так и не дошло... :oops:
ДПКВ уже новый стоит (от волги за 151 р. брал). Я имел ввиду сам провод, кот. от мозгов к разъёму датчика идёт. Похожих проводов в магазинах не встречал. Надо наверное у КИПовцев на заводе поспрашивать, может они че подскажут...
tavael
Сообщение Лёша » Ср июн 10, 2009 5:24 pm
Номер вечером могу написать,
А что за провод так и не понял :roll:
С 2004
Лёша
Сообщение tavael » Ср июн 10, 2009 5:37 pm
Жучара писал(а):Номер вечером могу написать,
За номерок буду очень благодарен!!
А про провод не знаю как еще описать.. От трёхконтактной фишки датчика положения КВ идут три провода: два тонких (черный и коричневый) и один потолще (черный). Потом эти 3 проводка объединяются в один толстый экранированный провод зеленого цвета с экраном из толстого черного провода. Как то так... :roll:
tavael
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июн 10, 2009 9:54 pm
У него в плохом состоянии кусок жгута в моторном отсеке, который идет в районе термостата. Из него ещё выходят провода к датчику температуры и лябде. Я думаю что жгут в экране от ДПКВ нужно вскрыть, всё пропаять и заизолировать
ALFA-Dnepr
Сообщение tavael » Ср июн 10, 2009 10:53 pm
ALFA-Dnepr писал(а): Я думаю что жгут в экране от ДПКВ нужно вскрыть, всё пропаять и заизолировать
так и сделаю, если КИПцы ничего не подберут похожего.
tavael
Сообщение Лёша » Чт июн 11, 2009 1:27 am
607 770 65 ;-)
С 2004
Лёша
Сообщение RTE » Ср июн 17, 2009 1:44 pm
у меня проскок в 3 зубчика на ГРМ приводил только к работе как дизель и сильному нагреву впускных хромированных патрубков и все.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение tavael » Сб июн 20, 2009 11:16 pm
Приветствую, уважаемые! Наконецто добрался до компа.
Скорее всего действительно проскока не было. Заодно решил поменять ремешок ГРМ и все ремни навесного оборудования и сальники распредвалов.
Снял гидронатяжитель, разобрал. Впринципе всё довольно свежо выглядит. В замене нуждается по большому счету только маленький сальник. С ремкомплектом меня прокатили. Все отказываются везти, ссылаясь на то, что очень мала вероятность подтверждения заказа гдето за бугром.Завтра поеду пошарюсь по авторынку, может подберу его от какой нибудь другой машины (отец говорит в моторчике стиральной машины встречал похожую резинку) :D .
Да, чуть не забыл спросить: А на дальней голове сальник распредвала никак не поменять не снимая головы?? :?
tavael
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб июн 20, 2009 11:41 pm
Сальник должен быть маслостойкий и, возможно, с определенным направлением вращения
ALFA-Dnepr
Сообщение tavael » Вс июн 21, 2009 1:41 am
ALFA-Dnepr писал(а):Сальник должен быть маслостойкий
Абсолютно согласен
А вот про вращение не понял. :? В гидронатяжителе крутиться нечему.
Так есть какая то хитрость в снятии шкива распредвала с дальней головы?? Или только со снятием головки/вытаскиванием мотора можно сальник поменять??
tavael
