Воняет бензином
Воняет бензином
Сообщение super164 » Пн июн 23, 2008 11:25 am
пля вот такая вот штука как нагретца с открытыми форточками ехать нереал воняет бензом не по детскы!!!!!, причем я так думаю сосет из бензобака ибо в багажнике тож не пожестки пахнет когда работает кондей все норм но как токо откроеш форточку писец хоть вешайся, :evil: :evil: :evil: и когда срабатывает кондей машина постоит отгоняеш остаетца вода с кондея (но такие ошушения что она с бензом) то есть на ней разводы. че моно сделать.
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Воняет бензином
Сообщение Kotofay » Пн июн 23, 2008 12:03 pm
super164 писал(а):пля вот такая вот штука как нагретца с открытыми форточками ехать нереал воняет бензом не по детскы!!!!!, причем я так думаю сосет из бензобака ибо в багажнике тож не пожестки пахнет когда работает кондей все норм но как токо откроеш форточку писец хоть вешайся, :evil: :evil: :evil: и когда срабатывает кондей машина постоит отгоняеш остаетца вода с кондея (но такие ошушения что она с бензом) то есть на ней разводы. че моно сделать.
Неуж-то срабатывает система отсоса паров из бака :?: смотреть в левое крыло там абсорбер и клапан, возможно у тя шланг какой лопнул
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: Воняет бензином
Сообщение super164 » Пн июн 23, 2008 12:14 pm
Дять я уже не первый раз снимал бензонасос на своей ласточке запах бензина пропадает резинку в этот раз недел ровно и из под нее ниче не должно просачиваться а поповоду под левым крылом буду снимать фару и смотреть мож правда какой шланг приказал долго жить или засрался но когда приезжаеш ниче не остается на утро под машиной токок если с кондеем приехал, сеня буду колупать я так думаю либо под левым крылом либо их мо багажниГ! как я люблю там лежать пипец как удобно))))))))
super164
Re: Воняет бензином
Сообщение Kotofay » Пн июн 23, 2008 12:24 pm
Через фару не достанешь, нуно подкрылок снимать. А насчёт бака и резинки -- ты прав, возможно что и там проблема, или сочится из-под заправочного патрубка, в общем облазить там надо всё.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: Воняет бензином
Сообщение super164 » Пн июн 23, 2008 12:41 pm
пля как там все удобно это писец полдня потеряеш))) и исче ети штуки приспособы нет снимать
super164
Re: Воняет бензином
Сообщение RTE » Пн июн 23, 2008 1:11 pm
super164, а 164-ка особенно 3.0 ваще очень гуманна к ремонтёру :)) После лежания под ней - прихош домой как побитый :)
RTE
Авто: ZAR916
Re: Воняет бензином
Сообщение cоlombо » Пн июн 23, 2008 1:13 pm
Проверь внимательно хомуты на патрубках которые идут на рампу. Самое в них паршивое, что на горячем моторе бензин испаряется и ты чувствуешь только запах, никаких подтеков.
У меня когда-то так воняло, а потом хомут спал и под капот на горячий мотор лился бензин. Хорошо, что вовремя остановился и заглушил машину.
Re: Воняет бензином
Сообщение Алексей » Пн июн 23, 2008 1:27 pm
И у меня похожая проблема - не знаю, как победить
Еду с закрытыми стеклами - все нормально, приотркрываю люк или стекло - как будто кто бензина в салон из ведра плеснул - аж слезки текут
Что это м.б.?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: Воняет бензином
Сообщение super164 » Пн июн 23, 2008 2:13 pm
Сеня все проверю, по поводу шлангов рампы все проверено
super164
Re: Воняет бензином
Сообщение super164 » Вт июн 24, 2008 9:11 am
постояла на жаре вчера днем в салоне присутвуют пары или как сказать осадок от паров бензина, я так думаю что это либо уплотнительное кольцо бензобака которое под насос, ихмо либо надо вспомнить скоко резиночек лежит под клапаном вентиляции бака ихмо их могло быть там и 2 а я видел когда снимал только 1
super164
Re: Воняет бензином
Сообщение RTE » Вт июн 24, 2008 2:47 pm
Еси воняет в салоне - это не обязалово под капотом, аэродинамика АР164 такова, что и сзади все запахи задувает в салон через любое открытое стекло.
У меня таз дымил маслянным дымом - окно откроешь и вся вонь и угарь в салоне - закроешь включишь обдув - все ок.
RTE
Авто: ZAR916
Re: Воняет бензином
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 24, 2008 8:42 pm
Кроме неправильно закрученной гайки бензоколбы, там еще куча трубок между баком и заливной горловиной
ALFA-Dnepr
Re: Воняет бензином
Сообщение denisovrv » Вт июн 24, 2008 8:46 pm
Внесу своё слово.
У меня сейчас вообще жуткая вонь при открытых окна начинаеться после 3000 оборотов.
Но если принюхаться, то это не запах бензина. Это выхлопная вонь из выпуска.
Она тоже идёт с примесью бензина который не успевает сгореть, так что на больших оборотах сложно отличить запах чистого бензина и запах выхлопных газов с парами бензина.
Это аэродинамика 164 такая, что из под машины тянет в окна. Тем более у меня сейчас нет задней банки выпуска, труба кончаеться, где начало заднего дивана, и еще сечет из гофр под поддоном. Но факт в том, что завноло сильно после того, как отвалилась задняя бочка глушака.
А начсет резинки, прокладки бензонасоса и бака, то та вонь от работы мотора не зависит.
А при полном баке заваливаешь машину в поворот, он начинает плескаться наружу через эту резинку и воняет уже чистым бензином после раскачиваний или резких торможений и троганий.
Такчто экспериментируйте :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Воняет бензином
Сообщение super164 » Ср июн 25, 2008 11:05 am
Выходные придут сделаю зато буду изучать позы камасутры))))))))))))))))))))))))))))))))))
super164
Re: Воняет бензином
Сообщение An164 » Пт авг 10, 2012 10:42 pm
Недавно начало вонять бензином, все шланги проверил кроме абсорбера, подтеков нет, сухо.
Понять не могу откуда сифонит. Есть одно но:- раньше при откручивании пробки бака вылетали пары бензина со свистом, а сейчас не вылетают. Может кто знает в чем дело?
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
