Заводится и глохнет
Сообщение Kotofay » Ср июн 27, 2007 10:52 am
warrior82 писал(а):
alfetta писал(а):
warrior82 писал(а):
flavor писал(а):вин кузова в студю посмотрим есть он там или нет !!
zar16400006129767
Должен быть :-D возле левого заднего колеса.
а где ты узнал?
Картинка в епере нарисована. 8)
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение denisovrv » Ср июн 27, 2007 11:40 am
Да, кстати, тока щас вспомнил, глядя на картинку.
хотел спросить.
У главного тормозного цилиндра всего две дырки под трубки. и на на зад идет 2 трубки.
откуда они идут то, еще же на перед две надо.
машина без абс.
Просто как то не всматривался туда, сегодня сам посмотрю, но мож ктонить сразу скажет.
В цилиндре 2 дырки а на супорта 4 трубки. Где то распределитель стоит чтоль?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flavor » Ср июн 27, 2007 12:33 pm
вместо блока абс стоит тройник поидее один и где-то ещё один !
Сообщение Мac » Ср июн 27, 2007 6:32 pm
Немного не в тему:
завожу машинку она выстовляет 2000 оборотов и держит, если ничего не предпринимать где-то к 70-80 градусам обороты потихоньку сползают до нормальных. Но если пошевелить провод от датчика положения дросельной заслонки, то обороты мигом приходят в норму.
проблема в датчике? или может где-то провод переломился?
Мac
Сообщение warrior82 » Ср июн 27, 2007 11:12 pm
alfetta писал(а):
warrior82 писал(а):
alfetta писал(а):
zar16400006129767
а где ты узнал?
кинь ссылочку
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Сообщение warrior82 » Ср июн 27, 2007 11:13 pm
Мac писал(а):Немного не в тему:
после замены свечей и масла, на следующий день так же было,но потом выравнялось
warrior82
Сообщение scighera » Чт июн 28, 2007 10:31 am
Может окислился разъем...
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Kotofay » Чт июн 28, 2007 1:39 pm
warrior82 писал(а):кинь ссылочку
А это чем не сцылка: "Картинка в епере нарисована. 8)"
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение flavor » Чт июн 28, 2007 3:58 pm
сегодня ставил сзади слева датчик АБС топливный фильтр слевой стороны .. не спорьте :-D
Сообщение Kotofay » Чт июн 28, 2007 5:59 pm
flavor писал(а):сегодня ставил сзади слева датчик АБС топливный фильтр слевой стороны .. не спорьте :-D
Хых, а вот у меня точно справа. :-D :-D
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение flavor » Пт июн 29, 2007 12:09 am
загадочная душа сборщиков 164-х :-D
Сообщение BESHENIY » Пт июн 29, 2007 10:35 pm
И у меня справа , видно после 92 года стали справа ставить .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Thisis GDI » Сб июн 30, 2007 10:28 am
А у меня слева:)
и вообще я видно не уследил ход размышлений в этой теме.
это значит у человека машина заводится и глохнет-все ему посоветовали поменять топливный фильтр?
Thisis GDI
Сообщение krotello » Сб июн 30, 2007 1:43 pm
так... у меня ща такая же байда - схватывает и глохнет. или может очень неустойчиво работать несколько секунд, как будто дико переливает. при этом страшно воняет бензином вперемежку с чем-то горелым. с толкача заводится, но долго надо таскать, попытки с 10-15.
на днях поменял топливный фильтр. кстати, у меня машина до 1992, но он справа, за колесной нишей. пока менял, крепеж весь развалился в руках - сгнил. пришлось из жестянки новый смастырить и саморезами под подкрылок закрепить.
вытащил бензонасос. разобрал. промыл сетку. там было до фига гавна всякого. в основном - резиновый мусор от самого насоса. резина старая, разрушается и осыпается в стакан. собрал. завелась без проблем. поездил пару дней. вчера - опять та же петрушка. непонятно, че за нах. ща поеду на дачу завеу с веревки, а там посмотритм...
krotello
Сообщение warrior82 » Сб июн 30, 2007 7:20 pm
krotello писал(а):так... у меня ща такая же байда - схватывает и глохнет. или может очень неустойчиво работать несколько секунд, как будто дико переливает. при этом страшно воняет бензином вперемежку с чем-то горелым. с толкача заводится, но долго надо таскать, попытки с 10-15.
я свечи поменял вся байда кончилась (надеюсь окончательно) :D
warrior82
