yura piter писал(а):демпфер ничего не центрует,это просто амортизатор!попробуй снять ремень с гура,в рейке может поддавливать гидравлика в правую сторону,если без гура поедет ровно,то надо менять рейку
yura piter писал(а):а под тягой/на сбросе меняется характер увода?
dima31 писал(а):Когда едешь по встречной полосе руль не тянет
.dima31 писал(а):Вообщем замена передней резины на новую также не дала результата
dima31 писал(а):Кстати рейка немнго ходит в резинках подрамника.Но там люфт около 1-2мм.
dima31 писал(а):Так какой должен быть развал ( цифры)
