kingsaiz9 писал(а): Теперь вопрос. это регулятор тормозного усилия под него есть рем - комплект или нет...?
yura piter писал(а):без колдуна повороты можно быстрей проходить,при сносе морды ударом по педали корректируется траектория заноса зада в направлении нужного движения и обратно газ в пол
Серж писал(а):kingsaiz9 писал(а): Теперь вопрос. это регулятор тормозного усилия под него есть рем - комплект или нет...?
не надо ремкомплекта, он ремонтируется если получится выкрутить задние две заглушки и аккуратно выбить для зачистки штоки которые должны двигаться, резинки в нем обычно живые. Недавно делал такой ремонт, тоже из-за него тормоз на одном суппорте не прокачивался.
kingsaiz9 писал(а):вот
Это стоит 46474540 от Каппы, а должен стоять 82407503. Как этот разбирается и подходит ли - вопрос, может под пыльником разгадка.
Серж писал(а):kingsaiz9 писал(а):вот
Какие хитрые люди, поставили от Лянчи каппы!Это стоит 46474540 от Каппы, а должен стоять 82407503. Как этот разбирается и подходит ли - вопрос, может под пыльником разгадка.
была бы очень благодарна с уважением к вам.Бизон писал(а):У меня должен быть новый.
а то что-то задолбалась....Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
