ALFA-Dnepr писал(а):Правильно думал. А где ты там конденсатор нашел?
камкам писал(а):Когда включаю зажигание,стрелка вольтметра стоит на 10.5 В,секунд через десять рывком подымается на 12 В. Это нормально?
камкам писал(а):Все контакты силовой проводки зачистил. На оборотах всыше двух тысячь,напряжение 13.8В. Как только стал в пробку,15 минут и напряжение упало ниже 10В. Ремни не проскальзывают,лампочка "аккумулятор" не загорается. Если в пробке заглохнуть,то заводиться придётся с толкача.
