164 ТС цепь проскочила, погнуло клапана.
Re: 164 ТС непонятная поломка. нужна помошь зала.
Сообщение denisovrv » Чт окт 02, 2008 4:11 pm
Mitrij писал(а):Хе, так моя "заводилась" при засранной вентиляции картера :-D
А чем лечиться "засраная вентиляция картера"?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Mitrij » Чт окт 02, 2008 4:22 pm
Мыть. Отмачивать и мыть. Силлит для чайникофф, Шуманит, Фейри на крайняк...
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Montekki » Чт окт 02, 2008 4:29 pm
Есть какая-то адская смесь, "Адрилан" или "Адриноль", для кухонного применения. Растворяет на ура все отложения в двигателе. Если переусердствовать, то и двигатель растворит :-D При использовании - беречь руки и глаза!
Сообщение denisovrv » Чт окт 02, 2008 6:32 pm
Я думаю что это не картерные газы, так машина ехала и перестала.
Сейчас пару часов промудохавшись на улице, так не разу и не завелась даже, периодически разьряжая и заряжай другой машиной аккумумляторы.
Были поменены, датчик температуры на мозги, свечи, провода с крышками трамблеров.
Нихрена :evil: .
Задолбала в доску уже, осталось мозги поменять, но мне кажиться ничего не измениться.
А и катушки еще не трогал.
Так не охота в свервис тащить.
Мож отдать её комунить, безлошадному, чтоб починил и поездил какоето время :-D
(осаго на неограниченое кол-во водителей + ТО, рукописка и вперед :mrgreen: )
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Frag » Пт окт 03, 2008 11:10 am
а форсунки то у тебя писают бензином ?
или только капают слеганца ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение denisovrv » Пт окт 03, 2008 11:14 am
Форсунки были заменены не на новые, а на заведомо рабочие, с другой машины, на которых они замечательно работали.
Просто если я её в ближайшее время не починю, то потом будет холодно и ковыряться на улице я с ней уже не буду и будет она стоять всю зиму во дворе.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Пт окт 03, 2008 12:27 pm
Montekki писал(а):Есть какая-то адская смесь, "Адрилан" или "Адриноль", для кухонного применения. Растворяет на ура все отложения в двигателе. Если переусердствовать, то и двигатель растворит :-D При использовании - беречь руки и глаза!
Жека, я правильно тебя понял что ты предлагаешь залить эту жижу в маслянную систему?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Montekki » Пт окт 03, 2008 12:38 pm
Глеб, чур тебя. Если ее залить - то ни одной прокладки целой не останется, наверно (с другой стороны, резиновые перчатки от нее защищают). Я имел в виду что сетку маслоуловителя можно ее почистить, если она снимается, отложения, например, с внутренней стороны клапанной крышки тоже отлично убирает. Вот так.
Сообщение Cheetah » Пт окт 03, 2008 12:41 pm
спасибо, успокоил! а то я стал переживать за джулю :mrgreen:
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denisovrv » Пт окт 03, 2008 1:03 pm
Какиенах джули, почините мне афлю!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Пт окт 03, 2008 1:15 pm
Ромыч, без паники... давай методом исключения: топливная система вся гуд, датчики все гуд (дпкв?), зажигание все гуд (провода, свечи, крышки тр., искра стабильная, катушки? трамблеры на правильных углах?), расходомер гуд, подсосов воздуха нигде нет? остается мозги и как вариант я бы тогда уже полез смотреть фазы.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denisovrv » Пт окт 03, 2008 2:52 pm
ДПКВ не трогал, заменю! Катушки не трогал, тоже заменю на всяк случай. Углы трамблеров и фазы никак не могут быть не правильными, если она прекрасно ездила и прям РАЗ и всё испортилось. Трамблеры надежно закреплены. Их никто не трогал. Фазы, про фазы я ничего не знаю, где и как их смотреть?
Кароче еще один подход к ней будет, с заменой ДПКВ, катушек, раходометра другова (точно рабочего).
Свечи думаю поменять вообще на новые, стоят какое то гамно BRISK. И нашел родные форсунки, тоже точно рабочие, которые я снял на одной альфе, чтоб поставить волговские сименс для эсперимента. Они то точно рабочие были. Их поставлю.
И еще... ДПКВ как его проверить тестером?, пока без замены на рабочий. Что он должен выдавать, сопротивление, замыкание или что он покажет тестеру?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Diesel » Пт окт 03, 2008 6:59 pm
Какова вероятность создания темы "да пошла он в жопу эта альфа - 2"? в этот раз by denisovrv.
Diesel
Сообщение denisovrv » Пт окт 03, 2008 7:57 pm
Diesel писал(а):Какова вероятность создания темы "да пошла он в жопу эта альфа - 2"? в этот раз by denisovrv.
Нее, после таких слов она больше никогда у меня не заведеться :-D .
Кстати, когда она сломалась, за рулем был не я, а человек, которому я собирался её передать, чтоб он поездил какоето время.
Вот она и показала свою несогласие, теперь снова я с ней сношаюсь :D .
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение denisovrv » Пн окт 06, 2008 9:32 pm
И так..
поменял всё что можно, никаких изменений.
Но пратически нашел причину.
При снятии шланга из обратки и сувании обратки в канистру, она заводиться.
Так что проблема всётаки по любому в далении бензина, буду разбираться. регулятор дав., фильтр, насос и т.д.
Не успел поменять еще регулятор давления топлива, только собрался, как бац!.... :evil:
Что то щелкнуло, и стартер стал крутить на много свободнее и быстрее, и с другим звуком.
Как будто он в холостую курутиться без маховика, Но стартер крутит мотор, крутяться все шкивы и ремни, крутиться цепь, Но звук! пракчитески жужжание, как будто в моторе резко изчезла компрессия, совсем!
Иногда хлопает в трубу, но не схватывает уже не разу. Не могу понять что случилось, внешне ничего не видно.
Что там могло развалиться, ни у кого не было такого?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
